Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 2345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Двухтактный драйвер УМ
  1. #41
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    OPA2674 + 2RD06
    Сергей
  2. #42
    15,681
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ....конечно правильней приобрести необходимые 12 вольтовые транзисторы и меньше возни с коррекцией...
    Остальное можно было не писать...
  3. #43
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Схему можно взять например от трансивера Дружба, он 10 ватт, но зависит от уровня раскачки, если он у вас большой придавите его аттенюатором. http://cqham.ru/image2/14.gif
    Остановился на этом варианте, начал разрабатывать плату,транзисторы купил какие были в местном магазине, первый как и по схеме кт920а, а вот с выходом не совсем повезло, нет кт920б есть только кт920г,-они хоть и мощнее ,но дубовее в смысле коэффициента усиления по мощности.
    Посмотрим что выйдет через несколько дней.
  4. #44
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Да, у меня есть эскизы платы, может вам подойдет что. кт920г пойдут, надежнее будет выход, плюс если что мощность можно разогнать в случае чего более 10 ватт.
Название:	Печатная плата.jpg
    Последний раз редактировалось R0SBD; 03.02.2021 в 05:22.
  5. Спасибо от alend, Евгений_vrn
  6. #45
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Андрей Анатольевич, в архиве РА1.ФНЧ.Дружба.rar находится файл РА1.ФНЧ.Дружба.bak. У этого файла нужно поменять расширение bak на lay.
  7. #46
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    У вас ус отклеился, спасибо. А что вообще это за файлы .bak ?
  8. #47
    Файл с расширением ".bak" - это резервная копия исходного файла.
    Keep your pecker up!
  9. #48
    Собрал драйвер по схеме УМ "дружба-м", плату развёл сам по привычке и под определённый габарит, вышло на 20 мм длиннее.
    В качестве феррита в трансформаторах использовал трубки с кабелей связи сети "controlnet",проница емость по замерам 1000,длинна 20 мм и 15 мм, диаметр 10 мм. Первичная обмотка из трубки тел. антенны.
    В процессе наладки по постоянному току, пришлось увеличить сопротивление R2 до 470 Ом и R11 до 560 Ом.
    Далее пришлось немного изменить ТР1, отвод сделал не 1/2, а 1/3, в противном случае на коллекторе VT2 было не понятно что, после изменения соотношения витков сигнал стал похож на синусоиду, немного поднялась амплитуда.
    А дальше, как я не плясал с бубном,ничего похожего на синус на выходе из УМ не вышло.
    Почитал тему http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post825117 после шаманства и немного успокоился.
    Собственно скрины с осциллографа, что получилось.
    База транзистора VT2
    Коллектор транзистора VT2
    База VT3,4.
    Выход УМ.
    Спектр
    Усилитель конечно ещё немного настрою, на фото есть изменения которые надо убрать.
    Прочитав тему РА трансивера "дружба", сделал вывод, то что вышло результатом, это нормальное явление без ФНЧ.
    Как то страшновато подавать на вход оконечного УМ "это", может поставить в промежуток простенький ФНЧ типа как родной от трансивера "дружба", кто нибудь делал в промежутке ФНЧ? или это масло маслянное? в принципе сделать есть из чего, приборы для настройки есть и отстроить не проблема. Если строить, то имеет ли смысл строить двузвенные? или однозвенного достаточно будет, в принципе можно на макетке слепить для эксперимента и посмотреть результат.
    Что посоветуете камрады?
    Последний раз редактировалось alend; 18.02.2021 в 15:36.
  10. #49
    15,681
    Качать выходной каскад в двухтактном режиме надо драйвером в режиме "А".
    Что вряд ли соблюдается при указанном на схеме токе покоя VT 2 в 20-30 мА.
    Увеличивайте ток покоя VT2 .
  11. Спасибо от alend
  12. #50
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    alend, Не снимать безполезные картинки, и не ждать там "чистой синусоиды", где ее не может быть по определению. Все картинки относятся к каскадам с отсечкой, хоть в базе, хоть в коллекторе. Драйвер Т2 надо загнать в реж. А, т.е. дать ток покоя хотя бы 100...150мА. Тогда не потребуются "промежуточные ФНЧ" на резистивном входе двухтакта , как на любом классическом биполярном РА. Ждать "относительно чистую синусоду" можно на штатную расчетную нагрузку, через штатную КС (если есть).
  13. Спасибо от alend
  1. Двухтактный на 2х гу 29
    от UA9UDQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 601
    Последнее сообщение: 21.11.2021, 10:13
  2. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  3. Двухтактный УМ на гу-50 и не только...
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 10:35
  4. Двухтактный усилитель на Гу-50
    от eugeny_k в разделе КВ усилители
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 15:17
  5. двухтактный ум на RD16
    от ua3uhp в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 19:14
