Подскажите пожалуйста, а то я уже совсем запутался. Как узнать максимальное напряжение для конденсаторов трубчатых КТ-1 и КТ2. Как их 1 и 2 вообще различать?
Спасибо.
Спасибо.
Смотрите здесь:
Стандарты на маркировку менялись уже много раз (была и сответствующяя окраска обозначающяя ТКЕ позже появилась технология качественного нанесения надписей)
Отличия КТ-1 диаметром около 3мм независимо от длины на напряжение до 250 В, КТ-2 диаметр больше около 5мм на напряжение 500 В.
Если конденсаторы старого выпуска имеют рыжею окраску значит это по ТКЕ = Н70 или Н90 - пригодны только как блокировочные.
Да ещё - одна обкладка конденсатора напылена с внутренней стороны трубки - вторая с наружной. Вывод который соединён с наружной помечен черной меткой.
КТ-1 и КТ-2 состоят из керамической трубки. Керамика высокого качества. Если нет пыли, грязи и всяких наслоений снаружи и внутри, то оба типа конденсаторов спокойно работают под напряжением 400-600 вольт.
Рядом не должно быть острых проволочных выводов и плотноприлегающих деталей.
Особо касается это правило для высокочастотных блоков и каскадов большой мощности.
Спасибо от Eugene163
Понял, спасибо большое!!!
