А откуда он там возьмется? Ток базы второго транзистора течет от базы к эмиттеру и ни как иначе. Ток идет от источника питания на базу, с базы на эмиттер. Таким образом, ток эмиттера транзистора равен току коллектора плюс ток базы. Грубо, ток базы равен току коллектора, деленному на коэффициент усиления транзистора.
А откуда еще он может течь? У транзистора, работающего в линейном режиме, напряжение на базе превышает напряжение эмиттера. А это значит, что ток втекает в базу, а не наоборот (для n-p-n транзисторов).
Вот почитайте книжку, это библиотека этого сайта:
http://cqham.ru/lib.htm
Называется "Искусство схемотехники". Авторы П.Хоровиц и У.Хилл.
Ааа вон как.
Читать надо, а что не понял спросить тут, форум то и существует что бы непонятое разобрать.
Добавлено через 39 минут(ы):
Вот ещё что.
В книгах пишут что дифф. каскад защищает от Миллера, Миллер формируется в преходе БЭ и попадает на этот же переход через ёмкость БК перехода. Получается здесь эта ВЧ не идёт в ёмкость перехода БК а через правый переход БЭ уходит на общий провод, так?
Последний раз редактировалось Джун; 30.01.2021 в 20:14.
К току бэ переходов, помимо тока базы добавляется ток коллекторов отсюда и перекос токораспределения
Нет
Чушь!
Вход!
Идет, в том-то и дело. И выходит через базу второго
RA3PKJ Вас ввел в заблуждение
Нет, Миллер это емкость коллектор-база, нелинейная к тому-же. В ОЭ на ней действует напряжение, равное Uвх*(Ку+1), а в ОК - только Uвх. Отсюда подавление миллера
