Я рассуждаю с той позиции что в эмиттере стоит источник тока, а сопротивление переменной составлябщей у него огромное. А значит можно говорить что оба транзистора соеденины последовательно с источником сигнала...
Добавлено через 6 минут(ы):
Я к тому что допустим ток левого БЭ перехода 5мкА в коллекторе при h21=100 будет 2,5мА а в правом 1,5мА то если я с левого сниму ток он будет 500мкА получается ОБ усилил ток как то странно звучит???
