Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Дифференциальный каскад
  1. #21
    Вот симуляция.
    Что 800мкА Должно быть на базе правого транзистора так?
    Нет на базе правого 800мкА???
  2. #22
    Аватар для vadim_d
    14,915
    На базе правого будет его коллекторный, поделенный на бету
    Вадим
  3. #23
    Нууу так это нееее совсем 800мкА! Дааааалеко не совсем! Может всё таки через правый переход БЭ течёт ток источника сигнала?
  4. #24
    А откуда он там возьмется? Ток базы второго транзистора течет от базы к эмиттеру и ни как иначе. Ток идет от источника питания на базу, с базы на эмиттер. Таким образом, ток эмиттера транзистора равен току коллектора плюс ток базы. Грубо, ток базы равен току коллектора, деленному на коэффициент усиления транзистора.
  5. #25
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Ток непосредственно источника сигнала в базу второго транзистора не затекает. В базу второго транзистора затекает ток коллектор-эмиттер первого транзистора. Пора бы уже понять.
    Вооот написанно что в базу втекает 800мкА? я то чё, что вы сказали то я и подумал!
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Значит всётаки через базу второго идёт ток от источника тока?
    Последний раз редактировалось Джун; 30.01.2021 в 18:17.
  6. #26
    А откуда еще он может течь? У транзистора, работающего в линейном режиме, напряжение на базе превышает напряжение эмиттера. А это значит, что ток втекает в базу, а не наоборот (для n-p-n транзисторов).
    Вот почитайте книжку, это библиотека этого сайта:
    http://cqham.ru/lib.htm
    Называется "Искусство схемотехники". Авторы П.Хоровиц и У.Хилл.
  7. #27
    Эту книгу я читал.
    Тогда не понятно куда пойдёт ток источника сигнала после первого транзистора раз он не идёт в эмиттер второго? Цепь источника сигнала должна замкнутся???
  8. #28
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Эту книгу я читал.
    Такие книги не читать нужно, а усваивать...
    К источнику и возвратится. Через резистор в эмиттере (или источник тока, что там стоять будет).
  9. #29
    Ааа вон как.
    Читать надо, а что не понял спросить тут, форум то и существует что бы непонятое разобрать.
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Вот ещё что.
    В книгах пишут что дифф. каскад защищает от Миллера, Миллер формируется в преходе БЭ и попадает на этот же переход через ёмкость БК перехода. Получается здесь эта ВЧ не идёт в ёмкость перехода БК а через правый переход БЭ уходит на общий провод, так?
    Последний раз редактировалось Джун; 30.01.2021 в 20:14.
  10. #30
    Но источник сигнала и БЭ переходы подключены последовательно и ток будет один, а должен быть разным???
    К току бэ переходов, помимо тока базы добавляется ток коллекторов отсюда и перекос токораспределения
    Сигнал приложен непосредственно к левому транзистору и поэтому управляет только этим транзистором.
    Нет
    Чушь!
    Дифференциальный усилитель должен иметь парафазный выход.
    Вход!
    Идет, в том-то и дело. И выходит через базу второго
    RA3PKJ Вас ввел в заблуждение
    Нет, Миллер это емкость коллектор-база, нелинейная к тому-же. В ОЭ на ней действует напряжение, равное Uвх*(Ку+1), а в ОК - только Uвх. Отсюда подавление миллера
  1. Дифференциальный каскад УПЧ после смесителя
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 21:30
  2. Дифференциальный усилитель
    от Вениаминн в разделе Для начинающих
    Ответов: 191
    Последнее сообщение: 20.04.2020, 10:59
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 07:42
  4. выходной каскад Ua 4кв, Ia 2-3 А
    от UT8IA в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 15:33
  5. Каскад ОИ
    от Lee в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 21:38
