Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Step UP конвертер 3V->5V
    Понадобился конвертер для преобразования напряжения литиевого аккумулятора в 5в, с током до 2А. Быстрый анализ и моделирование в LTSpice схем гуляющих по интернету показал что мелькающий конвертер на МС33063 с умощнительным транзистором не обеспечивает стабильной работы ниже 4в, хотя по параметрам микросхемы заявлено 3В нижней границы питания. Проблема в том, что внешний биполярный транзистор - по сути еще один эмиттерный повторитель, суммарно падение на переходах достигает недопустимой величины при таком малом Uпит. С полевиком пока не проверял.
    А на NE555 + полевик не запускается при токах выше 0.4а.
    Кто-нибудь встречал действительно рабочие схемы? На Али масса всяких конвертеров, но ждать их минимум 1.5-2 месяца, а с учетом китайского НГ и того больше. А нужно сейчас.
    Например IP5306. Единственное, если ток нагрузки упадёт ниже ~60mA, уйдёт в спячку.
    IP5306 PCB.rar
  1. Расчёт STEP-UP конвертера
    от Beacon в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 23:25
  2. УКВ КОНВЕРТЕР НА 144 МГц
    от kurt в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 14:10
  3. Вопрос к повторившим Аматер или STEP с синтезатором
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 20:50
  4. Step-down конвертер
    от Сергей Б в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 23:11
  5. Конвертер УКВ ЧМ
    от Tetika в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 11:12
