Олег, в самом простом случае ничего кроме частоты ПЧ менять не надо. Ваш фильтр при этом будет согласован не очень, скажем так, хорошо, но практика показала, что это почти не сказывается ни на чём. Теоретически сказывается, конечно, а практически, при таком узкополосном фильтре, Вы разницы не услышите, особенно, если настроите общую АЧХ тракта фильтрами ПЧ так, чтобы он имела более-менее приемлемый вид. Это самый простой способ, и если нужна именно простота, то можно так и сделать.
Частота ПЧ у вас получится вдвое выше, чем у меня, и, соответственно, усиление тракта ПЧ будет несколько меньше, но его там хватает с избытком, так что можно не бояться.
Фильтры ПЧ должны иметь эквивалентное резонансное сопротивление, не превышающее максимально допустимое сопротивление каскада по критерию устойчивости. Для лампы 6К13П на частоте 8818кГц это сопротивление равно примерно 6,5 - 6,6кОм. То есть, контур ПЧ должен иметь, например, конденсатор 200пф и катушку примерно 1,6мкГн.
Если не боитесь немного усложнить схему, то можно согласовать Ваш фильтр методом индуктивного согласования. Для этого в анодном фильтре ПЧ преобразователя 6Н23П понадобится катушка связи и еще один точно такой же контур:
Тогда, если Ваш контур ПЧ будет иметь эквивалентное резонансное сопротивление, например, 6,5кОм, то для согласования с фильтром понадобится коэффициент трансформации по сопротивлению KR = 6500 / 360 = 18. Тогда количество витков в катушке связи должно быть в 4,25 раза (корень квадратный из 18) меньше, чем в контурной.
