Костя5656, кстати 6Ж53П, уж очень похожа по характеристикам на пентодную часть 6Ф12П. ну прямо таки близнецы-братья.
Ну как бы все советские рв-приемники имели в своем составе транзисторный УПЧ с АРУ. Если смущает малая апертура, то ставим ДК ОК-ОБ, с регулировкой тока эмиттеров. Или как у Гумели сделать - на разветвлении токов, каскод с обходом ОБ
ну там их минимум 2 Или 6К13П включить триодом и рулить ее внутренним сопротивлением, которое будет шунтировать анод УПЧ на землю. Кидается конденсатор с анода УПЧ на анод каскада АРУ. Но это уже оверлампинг
Добавлено через 6 минут(ы):
А внеполосная вещалка и вольт может навести
Фишка в форме загиба. У варимюшных он плавнее и крутизна тоже меняется плавно, в отличие от обычных
КС в аноде не поможет. Мы ж по огибающей должны сохранять линейность. Не зря PA в глубокий АВ не загоняют, даже ценой ухудшения КПД
Последний раз редактировалось krevetko_nik; 29.03.2021 в 10:43.
Костя5656, источником для диодов в такой АРУ должен быть источник тока, в этом смысле включение по ВЧ к аноду правильно, но надо ли напрямую? Там ведь очень высокоомная цепь, а регулировка диодами имеет самую большую нелинейность, как раз при малых токах. Если ток через диоды сделать заметным, то они сразу посадят сопротивление в аноде, ещё задолго до полного диапазона изменений тока через диоды. Почему бы не включить диоды к отводу катушки по ВЧ?
Там одновременно и шунтирование присутствует, которое расширяет полосу. Ну и АРУ делается правильная или забота о точной настройке контура?
Добавлено через 14 минут(ы):
В общем, тут надо думать, как организовать шунтирование, а предложенный первым вариант - полного включения, возможно не очень хорош.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 29.03.2021 в 11:29.
В общем, лучше всего для АРУ в ламповых приемниках - это пентод варимю.
Слушатель эфира, по моим замерам я вижу выходное сопр. каскада на
6Ж53П примерно 56 кОм, а сопр. цепочки диодов при нулевом смещении на f=500кГц - 30 кОм
и большой запас по усилению каскада. Т.е. здесь как бы нормально.
Теперь по току через диоды - как я помню
в монстрах подбирался тип диодов, именно 2n4007 оказались наиболее
правильными и ток смещения при достаточно большом шунтировании
нагрузки составлял 20 или чуть более мА (могу ошибаться, но не сильно).
Поэтому я взял себе это на заметку, попробовал... и пока больше не
занимался. У меня ещё не сложилась в мозгах сама концепция приёмной
части, куда копать пока не знаю. Надо, наверное, возобновить, но погода
сейчас хорошая и много времени занимают всякие деревенские заботы.
А, да, по нелинейности диодов - думаю система АРУ с этим вполне
справится.
Последний раз редактировалось Костя5656; 29.03.2021 в 13:23.
