Физика преобразования частоты заключается в обмене энергией между активной системой и пассивной через ключ (лампу). Количество коммутируемой энергии зависит от сопротивления «контакта» ключа.
Стекло перед динамиком можно покрасить черной краской. С обратной стороны. Получается очень красиво и зеркально.
Спасибо, хорошая идея!
Это вопрос не по теме, плюс два смесителя на нувисторах, это уже трансивер. Но отвечу, так и есть, посмотрите схему трансивера "Рубин", там еще проще. У меня первый смеситель на передачу для ГПД, второй для подключения сигналов формирователя SSB и СW. В отличие от схемы рассматриваемого приемника, у меня кварцевые фильтры подключены через резонансные контура-согласование высокого сопротивления лапм с низким КФ. Нувисторы выбраны из их миниатюрности и отличных характеристик.
#87 U1DKR схема рис 73---в какой части она балансная и что смешивает-или балансирует правая часть лампы? -спасибо.
Это схема для подавления напряжения гетеродина на выходе каскада.
IG_58
Игорь с Вашего позволения дам ссылку. Очень мысль понравилась с несколькими ПЧ и очень доступного от ГПД Р-105м http://radon.org.ua/forum/viewtopic.php?t=135
Спасибо от IG_58
Под влиянием темы о том, что неплохо бы придерживаться фиксированной полукилогерцовой или килогерцевой сетки частот, чтобы быстро настраиваться на правильный тембр в SSB, я подправил скетч синтезатора. Теперь при нажатии кнопки частота автоматически округляется до ближайшего значения, кратного 500Гц. Т.е., если частота, например, равна 7.131,137 Гц, при нажатии кнопки будет ровно 7.131,000 Гц, если частота 7.131,371 Гц, то при нажатии кнопки будет 7.131,500 Гц, если частота 7.131,619 Гц, то будет тоже 7.131,500 Гц, а если 7.131,816 Гц, то будет 7.132,000 Гц.
Цена вопроса - три строчки кода и 10 минут времени. Мелочь, а приятно
Код открыт, если интересно и нужно - пользуйтесь, пожалуйста:
Всё-таки прикрутил к приемнику простенькую АРУ, т.к. при (плавном) переходе с любительских диапазонов на вещательные мощные станции бьют по ушам. Запас чувствительности у приемника очень большой, АРУ работает очень эффективно сразу на три каскада - на УВЧ и на оба УПЧ.
Только что я на этот приемник на провод от мультиметра принял YU1XA из Сербии -- на комнатную антенну на шкварчащей, как примус, сороковке. А ну попробуйте на провод от мультиметра в центре города на третьем этаже многоквартирного дома на комнатную антенну что-нибудь принять. Уровень шумов S5, а серб идет на S8-S9 - с охренительной громкостью.
Здесь с 30-й секунды видно, как работает кнопка точной настройки на станцию:
https://youtu.be/EIYDPdvEydw
Вообще, этот маленький аппарат показывает очень интересные результаты, несмотря на свою несложность. Он реально оказался простой в постройке, буквально "включил - и работает". Для наладки не нужен даже мультиметр, если спаять без ошибок. В нем кроме двух контуров ПЧ просто нечего настраивать, а их покрутить отверткой - 5 минут дела. В нем нет никаких ДПФ, нет переключателя диапазонов, даже ГПД настраивать не нужно, т.к. его просто нет, а есть три дешевых китайских модуля и энкодер, их соединить проводочками, вдуть скетч, и всё. Нравится
Последний раз редактировалось IG_58; 02.03.2021 в 01:51.
