Игорь привет!....мощная энэргетика в приёмнике - 6к13п в упч,и три каскада унч,RX подпрыгивает на столе ? Удачи тебе.
ra3qdp, такой номинал выбран исходя из того, чтобы напряжение смещения было примерно равно или чуть больше амплитуды сигнала гетеродина, т.е. чтобы рабочая точка находилась в самом низу характеристики. В этом случае обеспечивается наивысшая крутизна преобразования. Можно было бы чуть уменьшить до 330 Ом, но не хотелось выжимать из смесителя всё и уходить в область сеточных токов, благо усиления вполне достаточно.
С другими лампами этот номинал не оптимизировался, я просто перетыкал лампы и смотрел, работает или нет, благо они имеют одинаковую цоколевку. К моему удивлению, работала даже 6Н2П (хотя и хуже, чем остальные перечисленные).
ex RL7/ A-Ata, привет! Спасибо!
Приемник громко и чисто слышит двадцатку, хорошо слышит сороковку, а от мощного сигнала вечером на вещательных диапазонах 41 и 31м да, чуть не подпрыгивает на столе, приходится прикручивать училение и отстраивать аттенюатор В субботу итальянцы (кажется) гоняли контест на двадцатке, так оно орало с задавленным и закрученным УПЧ во весь диффузор, а отключишь антенну - глухое молчание, вообще не шумит.
Маленький динамик на удивление хорошо, ясно и внятно звучит. Теперь в приемниках буду применть только маленькие Printtrafo, полностью устраивает звучание.
Последний раз редактировалось IG_58; 02.02.2021 в 23:20.
Спасибо от Eugene163
IG_58, вторичная в Printtrafo на какое напряжение ? Я тоже в регене применил ,,китайский,, сетевой трафо в качестве выходного,удивился его качественной работе.Лампы применял 2ж27л,потом заменил на 6ж1Б,анодное U 40v.Кстати,если анодное напряжение включается раньше чем накал,катодам приходит ранняя смерть.
Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 02.02.2021 в 23:50.
ex RL7/ A-Ata, смотри, 6Ф3П хочет видеть Ra примерно 5ком, динамик у меня 8-омный. Т.е., коэф.трансформации по сопротивлению равен 5000 / 8 = 625, а по напряжению, соответственно, корень из 625, т.е. 25. Теперь берем трафо на 230 вольт. Вторичная обмотка должна быть на 230 / 25, т.е. 9-вольтовая. С четырехомным динамиком взял бы трафо на 6 вольт. Трансики эти очень качественные, индуктивность вполне ОК, всё хорошо, если не заниматься аудиофилизмом, то в приемник - в самый раз.
radiofannat, ок
согласование кф, какие характеристики его?
Сергей, если Дишал не врет, то вх и вых. сопротивления 520 Ом, 8-полюсный, 2,8кГц по уровню -3дб, 3 кГц по уровню -6дб.
Последний раз редактировалось IG_58; 03.02.2021 в 00:45. Причина: уточнил цифры
IG_58, не мерили его ачх?
Нет, не мерял. Незачем было.
