Показано с 1 по 10 из 34
Тема: LW 160-80-40
    LW 160-80-40
    Всем добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста, хочу повесить длинный луч на 168-80 и 40 м, какой длинны антенна будет более эффективна, 86 м или 42м? Согласование через трансформатор 1:9 ( или какой лучше ?) а далее тюнер.
    2,476
    RL1L
    Anatoly23,
    Если хотите и 160 м, то луча длиной 42 м будет мало.
  3. Спасибо от Anatoly23
  4. #3
    RL1L,
    Если точнее, то порядка 39.7м, это чистый 1/4 вибратор, но нужна хорошая земля или система противовесов.
    Можно сделать чуть длиннее (до 42м) и включить настройку "Укорачивающим конденсатором"
    В любом случае на 80/40 придется строить отдельные СУ или ставить антенный тюнер для LW.
    Хатуль мадан.
  5. Спасибо от Anatoly23
  6. #4
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    IMHO, лучше обратите внимание на это https://radial.ru/catalog/antennas/d...ndome160_1000/
    73! Виктор
  7. #5
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Длинный луч имеет смысл делать , если завести один конец прямо в окно или на балкон (если квартира на высоком этаже) и подключить к согласующему устройству, а дальше 3-5 метров кабеля к трансиверу. Наличие "земли" или в крайнем случае противовеса ОБЯЗАТЕЛЬНО. Городить луч на мачтах не имеет смысла (тогда лучше диполь или inv V).
  8. #6
    Аватар для R6CA
    Новороссийск
    194
    R6CA
    Обратите внимание на EFHW антенну. Длина полуволны на самый низкий диапазон. Запитка через балун на кольце (в нете много информации). Противовесы желательны но не критично. Работает на кратных диапазонах, ксв в рабочем промежутке от 160 до 17 м не привышает 2.5. Тюнер трансивера справляется.
    Еще, как вариант, при достаточном пространстве и высоте длинный луч 106м, хорошо работает на 160 - 40м. Заземление было на арматуру дома. При такой длине уже появляются направленные свойства антенны.
    73! Вадим SS2Pro/SPE1.3K-FA/IC7300/TS480remout/TA-53-M/IV30/IL40-160
  9. Спасибо от Anatoly23
  10. #7
    Спасибо всем. Ну высота получается, верх с четвертого этажа на тополь, нижний край метров 5-6 от земли. Запитка через балун на тюнер.
  11. #8
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от ur4qrc Посмотреть сообщение
    ...завести один конец прямо в окно или на балкон (если квартира на высоком этаже)...
    Я так и сделал - 27 метров нерасплетённого полевика с лоджии 11 этажа на ближайшую сосну. На лоджии тюнер-автомат AT-130, к нему пара противовесов - 2 по 3 м (ну сколько уместилось...), от тюнера кабель 50 Ом метров 7, с запорным дросселем (несколько витков кабеля на феррите). Балун в такой конфигурации вовсе не нужен, только лишние потери будет создавать. Тюнер худо-бедно вытягивает все диапазоны - от 160 до 10 м, КСВ на трансивере в самом плохом случае - не более 2 (при таком КСВ мощность, конечно, сбрасывается до 50...60 Вт).
    Неделю протестировал на работе в эфире - результат соответствует ожиданиям. Конечно, это не то что квадраты (сломались они у меня...), но присутствовать в эфире можно. Вот только шум на НЧ диапазонах утомляет...
    Ещё обнаружился странный эффект при работе на 160 м - если на других диапазонах при работе телеграфом осветительные лампы даже не мигают (ну что там 100 Вт...), то здесь они подмаргивают, только В ДРУГУЮ СТОРОНУ - т.е. при "нажатии" яркость ламп УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. Пока не могу объяснить этот эффект...
    Vladi
  12. Спасибо от Anatoly23
  13. #9
    Москва
    15
    RA3AML
    Добрый день всем.
    Предлагаю антенну Сергея.
    Луч наклонный с балкона на дерево с запиткой через коаксиальные шлейфы далее кабель любой длины 50 омный к трансиверу.
    Расчёты и данные у меня есть. Могу поделиться.
    Владимир.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Добрый день всем.
    Можно использовать антенну быстрого развёртывания.
    Наклонный луч с согласованными шлейфами (коаксиальными).
    Владимир.
    Последний раз редактировалось Vlar; 04.02.2021 в 00:38.
  14. Спасибо от Anatoly23
  15. #10
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    HAZ, еще бы у Вас лампы не мигали и на приёме не шумело!
    Тут люди очень правильно писали, что длина антенны, лучше всего, должна быть близкой к полуволне на самом низкочастотном диапазоне.
    У Вас не так, осюда все проблемы.
    Любой антенне такого типа нужна вторая клемма, куда бы стекали ВЧ-токи с корпуса трансивера. Эти токи будут тем меньше, чем более высокоомная антенна, поэтому и должна она быть близкой к полуволновой кратности - полволны на 160, две полволны на 80 и 4 полволны на 40 метрах. В этом случае, токи минимальны, так как антенна везде получается высокоомной.
    А у Вас она даже и не резонансна, поэтому, даже не просто согласовывать сопротивления, а достраивать её до резонанса всей системы, приходится согласующим устройством, это ведёт к тому, что с его корпуса куда-то должны стекать немалые реактивные токи, а так как у Вас нет нормальных, ни противовеса, ни нормального заземления, стекать им некуда, вот и ищут они себе цепи, куда могут утекать. И получается, что им, кроме как в питающую электросеть, стекать больше некуда.
    Вот именно поэтому, на передаче, по сети гуляют вч-наводки, от этого сходят с ума ваши лампы, от этого же и шум по приему, так как сеть становится просто частью антенны и оттуда в приёмник лезут всевозможные помехи, в основном конечно от ИБП.
    Само собой, Вы тоже никак не изолированы от этих стекающих вч-токов и Вы тоже часть антенны. Не думаю, что эти физиопроцедуры очень полезны для здоровья.
    Кстати говоря, сделав даже и полуволновый луч, эта физиотерапия не прекратится, ибо затащив конец антенны в окно, Вы все равно будете находиться в ближней зоне антенны, в мощном вч-поле.
    И еще, антенна, расположенная близко к дому, сама по себе находится близко к источникам локальных помех и сама же по себе, гребёт их все как пылесос.
    В общем, подводя итоги, все плохо, из всех возможных вещей, которые надо бы избегать, Вы их все поимели.
    При первой же возможности, антенну следовало бы переделать. Хотя бы что-то, если не всё.
    Удлиннить до 80 метров, приделать противовес, нормальный, тоже минимум как 1/4 длины волны на 160. Очень неплохо бы на длинном кабеле, оттащить от дома открытые, излучающие части антенны.
    А всякого рода "запорные дроссели", в Вашем случае, не только бесполезны, а только мешают антенне хоть как-то работать.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Виктор Соломонович, при всём уважении... эту гадость не посоветовал бы никому. У меня один знакомый, наигравшись с ней, иначе как "shity-виндом", не называет. Это даже не "на безрыбье и рак рыба". В городе, в многоэтажке, собирает все помехи, какие только есть. Всё настолько плохо, что человек на НЧ-диапазонах просто не может работать.
    Где нибудь в деревне, в тепличных условиях, допускаю, она может порадовать владельца. Но не в городах.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 04.02.2021 в 01:35.
    73!!! Дмитрий
  16. Спасибо от R3GY-Anatol, Relav, ut5eqr
