Показано с 31 по 34 из 34
Тема: LW 160-80-40
  1. #31
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Цитата Сообщение от Anatoly23 Посмотреть сообщение
    LW 160-80-40
    Недавно установил антенну LW или так называемую Согнутый вертикал на диапазоны 160-80-40 м. Пробывал настроить на 30 и 20 м - тоже не плохо работает. Препробывал разные варианты согласующего от П-контура, Т-образного и Г-образного и т.п. Наконец остановился на параллельном контуре по схеме UA4PA. Антенна отлично настраивается на выбранном участке диапазона и внутри диапазона с уровнем КСВ = 1,0 ... 1,2. Отвечают тоже не плохо на один трансивер - 100 ватт. Уровень шума незначительный порядка 1 ... 2 балла. Я думал что антенна шумная, но нет все в приделах нормы. Сравнивать не с чем, по этому оценка на слух. Общая длина около 42 м, расположена антенна как Inv.Vee и середина приподнята на высоту мачты = 21 м. Оба крайные провода на высоте 2 м от земли. Противовесы по два шт. на диапазоны 160-80-40 м. Антенну настраивал на диапазоне 160 м на частоте 1,825 мГц без СУ. На 160 м она равно 0,25 L и КСВ =1,1 без СУ, а на остальных диапазонах согласование с помощью СУ. Проводил QSO на 20-30-40-80 м CW/SSB и отвечают все кого слышу на 100 ватт. На 160 м не удалось проверить - просто не с кем, наверное никто не работает. Проверим зимой.
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  2. Спасибо от Anatoly23
  3. #32
    15,680
    Приветствую, Бек.
    Использовал подобную антенну по необходимости, после того, как 28 метровая мачта сложилась до 12 .
    Длина полотна была около 55 метров. Согласование также параллельным контуром. Противовесы - 4 шт настроенные, из изолированного провода над самой землёй, а местами и в ней. Работал поздней осенью - зимой на 160 метров
    Это пушка. Но только от меня до Урала. Дальше всё, тишина.
    Видимо угол излучения достаточно велик.
    Но в этих пределах работала здорово.
    После восстановления весной IV, долго не мог привыкнуть к тому, как упал уровень приёма знакомых станций, которые с этим суррогатом грохотали.
  4. Спасибо от UN7TX
  5. #33
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    На 80 и 40 и выше противовесы не нужны,вернее их подобие в плане токоприемника.На 160 это GP и в принципе и 2 хватит,но он наклонен к земле и сильно ее греет и из за малого числа противовесов тоже,но что то и излучает.На 20м. там 4 пучности тока,с-но диаграмма вытягивается вдоль полотна.Половина в землю,вторая под углами наклона.На 40 и 30 должна быть небольшая направленность вдоль провода.Хотите проверится в эфире,можете со мной на любом диапаз.
    Юрий.
  6. #34
    Краснодар
    39
    RW6AMP
    Было растянуто два луча по 160 м. с 12 этажного здания на две 9 этажки, тянул куда было можно вытянуть одиночный полевик. Противовесы на крыше по 10 м, там же согласующее из Г звена, дальше фидер в квартиру. На 160 и 80 м диаграмма вдоль полотна, здорово было видно когда переключались лучи и по приему и передачи. Один из лучей был направлением на восток, оттуда JA, BY, UA0, очень хорошо отвечали на 600 ватт, на 160 м на CQ. С других направлений корреспонденты плохо отвечали, стоять в очереди приходилось. На 40 и 30 м. практически круговая диаграмма, антенны там работали хорошо. Нерасплетенная полевка быстро порвалась, во первых тяжелая, вытянуть очень трудно одному, зимой боится обледенения., Одиночный полевик провисел лет 10, пока во время ремонта крыши на соседних зданиях лучи работяги не срезали.
    Первоначально задумывал как V бим, но на 160 м. он не заработал, и остановился на переключаемых лучах.
