Показано с 1 по 10 из 33
Тема: LiquidCrystal_I2C Скетч не компилируется
    Аватар для ВЕРН
    г.Слуцк Минская обл.
    176
    EW2AAA
    Скетч не компилируется.С индикатором что-то.А входная цепь как вы сделали,была бы уместна в каскаде с общей сеткой.
    Байка про плавную подачу анодного напряжения возникла когда не было полупроводников а только кенотроны-пока в нём накал не прогреется,так и анодного нет.
    Аватар для ВЕРН
    176
    EW2AAA
    Проверил только что, с компиляцией проблем нет. Возможно, что-то с библиотекой? Можно протокол компиляции посмотреть?
    Библиотеки LCD стоят,в том числе и для упр.по I2C.
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ВЕРН, а какая именно стоит библиотека?
    У меня вот такая:
    Попробуйте example из этой бибилотеки, например, "Hello World", там используется lcd.init(); проблем не возникает с компиляцией.
    https://www.arduinolibraries.info/li...d-crystal-i2-c
    Последний раз редактировалось IG_58; 03.02.2021 в 13:39.
    Игорь
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ВЕРН, да, гетеродин - это обычная схема Хартли, индуктивная трехточка, только катушки связи, в отличие от отводов, позволяют достаточно просто и технологично оптимизировать степень связи с контуром (т.е., уровень снимаемого с них сигнала). Добавлять в них витки или отматывать гораздо проще, чем делать отвод от другого витка. А фазировать тоже просто: все три обмотки мотаются в одном и том же направлении, располагаются у холодного конца контура, и все три холодных конца скручиваются вместе и пропаиваются.
    Получилось у Вас с компиляцией?
    Последний раз редактировалось IG_58; 03.02.2021 в 14:39.
    Игорь
    Аватар для ВЕРН
    176
    EW2AAA
    Нет,пробовал, подгрузил все три библиотеки-одна и та же ошибка.
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ВЕРН, странно. А пример из библиотеки пробовали компилировать?
    Игорь
    Аватар для ВЕРН
    176
    EW2AAA
    Да,примеры работают.Но,я заметил,в них нет функции lcd.init() ;а какие-то другие команды.
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Как же так, а вот же пример из библиотеки LiquidCrystal_I2C:
    Здесь аж 2 штуки lcd.init().
    Может быть, имеет смысл удалить все варианты этой библиотеки, закрыть IDE, открыть IDE и загрузить одну нужную библиотеку заново?
    Последний раз редактировалось IG_58; 03.02.2021 в 15:55.
    Игорь
    Аватар для ВЕРН
    176
    EW2AAA
    Манипуляции с библиотеками нечего не дали.Такое впечатление,что программа вообще их не видит.Удаляешь папки" LiquidCrystal_I2C" та же ошибка.И почему-то в скетче они остаются в "загруженных библиотеках".Перегру зка,даже компьютера, ничего не меняет.А в тех,новых,загруженны х библиотеках даже исполняемого файла нет?В "примерах".
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    В Ардуинских библиотеках и в их примерах никаких исполняемых файлов не бывает, а только исходные тексты.
    У Вас очень старая IDE, попробуйте ее сперва обновить. Дело точно в библиотеках и в IDE, не в скетче.
    Судя по протоколу компиляции, у вас там в разных папках торчит 6 штук этих библиотек, а может и больше, там ниже не видно. Посмотрите пути, где они стоят, в протоколе они указаны.
    IDE использует наугад только одну из них.
    Удалите их все, обновите IDE, библиотека LiquidCrystal_I2C должна быть о всем компьютере только одна, проверьте этот момент.
    Последний раз редактировалось IG_58; 03.02.2021 в 17:43.
    Игорь
  11. Спасибо от ВЕРН
  1. Допилить скетч DDS синтезатора на ардуино
    от gudzon-m в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 21:13
