Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 33
Тема: LiquidCrystal_I2C Скетч не компилируется
  1. #21
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,497
    LZ2WSG
    ВЕРН, с Arduino IDE v1.6.5-r5 не получается. Обновите, по крайней мере, до версии v1.8.9 (winXP).
    Последний раз редактировалось veso74; 05.02.2021 в 17:47.
  2. #22
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Уже предлагал я это. Очень старая версия 1.6.5.
    Игорь
  3. #23
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    IG_58, после устранения проблемы с LiquidCrystal_I2C при компиляции появляется следующая Rotary.h
    Не имеет к лампам никакого отношения
    Вот она https://github.com/brianlow/Rotary
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 05.02.2021 в 19:29.
  4. #24
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от Vladimir-dl7pga Посмотреть сообщение
    Rotary.
    А что за проблема с Rotary.h? Протокол можно посмотреть?
    И у меня, и у коллег veso74 и ВЕРН компиляция проходит нормально.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.02.2021 в 19:53.
    Игорь
  5. #25
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    IG_58, у меня этой библиотеки просто нет. LiquidCrystal_I2C нашёл. после этого выплывает следующая проблема. Ладно, не буду засорять тему. Буду искать. Была она у меня раньше.
  6. #26
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Попробуйте вот эту:
    Игорь
  7. #27
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    IG_58, я напишу в личку. Там побольше набежало. Arduino 1.8.14 Hourly build 2020-12-15
  8. #28
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    IG_58, одолел. компилируется. Я просто уже один раз имел почти такую же проблему, пару лет тому назад. В этот раз нужно было библиотеку LiquidCrystal_I2C, потом rotary (спасибо!), после чего Arduino затребовал библиотеку si5351, а вот она называется Etherkit_Si5351 , ссылка в скетче. Arduino 1.8.13. Упомянутые библиотеки необходимо устанавливать дополнительно, так как их нет в установочном файле.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    veso74, а скетч не компилировался под версией 1.6.5, возможно, из-за отсутствия библиотеки LiquidCrystal_I2C
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 05.02.2021 в 21:00.
  9. Спасибо от ewgen75
  10. #29
    1,497
    LZ2WSG
    ... возможно, из-за отсутствия библиотеки LiquidCrystal_I2C
    LiquidCrystal_I2C внутри папка src. Проблем в то, что v1.6.5-r5 "не видит" внутренние папки в прoекте.
    При извлечение файлов в текущем (и исправление пути) компиляция в v1.6.5-r5 порядке, есть только предупреждения.
    Поэтому лучше всего свежая версия Arduino IDE.
    Eсть свои особенности, но с отслеживанием "красных надписей" и соотв. принятием мер - все нормально (хорошо все сообщения выпущены в настройках IDE).
  11. Спасибо от ВЕРН
  12. #30
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Коллега прав н 120%.
    Есть простое жизненное правило: если возникают проблемы, то нужно сделать update, загрузить самую актуальную версию IDE, а потом, если надо, то и библиотеки.
    Игорь
  1. Допилить скетч DDS синтезатора на ардуино
    от gudzon-m в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 21:13
