Страница 1 из 54 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 540
Тема: АЧХ двухтактного усилителя на RD16
    Всем привет.
    Народ помогите с двухтактным усилителем на RD16.
    собрал усилитель по данной схеме , а вот заставить его нормально работать не получается ,
    все токи выставлены как указано на схеме
Название:	схема (1805 x 850).jpg
    до 15 мгц усилитель работает очень доже хорошо а после 15 мгц как будто сигнал в стену упирается.
    пробовал собирать схему на одностороннем и двух стороннем текстолите , мотал трансформаторы +-1 виток,
    менял токи покоя в не больших приделах , менял транзисторы - ничего не помогло .
    у меня есть аттенюатор 100 ват 40 дб прогнал усилитель через NWT вот такие картинки у меня получились
    имена файлов картинок, это ослабление сигнала на входе усилителя от 350мв.
    если для ответа на вопрос нужно больше информации , напишите что нужно .
    из приборов есть вч вольтметр, NWT , осцилограф до 200мгц, икитайский генератор до 60 мгц (по амплитуде не калиброван).
ID:	351098   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-6db bez c5.png
ID:	351099   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351102   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351101   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Может перемаркированные RD?
    Вячеслав, ex UT5TX.
    ШПТЛ-ы нормальные?
    Если токи предв каскадов поднять?
    Владимир а вы не пробовали без ФНЧ , тоже будет завал по 15 МГц .
    15,659
    Да у вас нормальная АЧХ. Можно конечно коррекцией задрать верха, но особого смысла не вижу.
    Ещё измерить бы без ФНЧ. Ну и попробовать включить небольшую ёмкость на первичку ТР 4.
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #6
    Gritsev
    97
    US5TJ
    Попробуйте добавить пару конденсаторов. Подобрать по наиболее приемлемой АЧХ.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #7
    Очень неплохая частотная характеристика, даже удивительно что она получилась с таким выходным трансформатором. Если установить трансформатор на "бинокле", характеристика будет более плоская. Ну и здесь, как говорил выше Евгений, можно ввести частотную коррекцию.
    Юрий.
  9. #8
    Какая конструкция выходнлго трансформатора?
    千里之行,始于足下
  10. #9
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Евгений240, вот два ус. от Игоря на 40 и 20 Вт. Завал обозначен внизу.Нажмите на изображение для увеличения.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. #10
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Vладимир,
    1.АЧХ нормальная, катастрофического "завала" не вижу.
    2.Для коррекции попробуйте параллельно R14, R15 кондеры в несколько нФ поставить, а то они вместе с вх. емкостью ФНЧ образуют.
    3.Материал 87 для ИБП до 1МГц, и даже в ШПТЛ может иметь значение.
    4.как конструктивно выполнены обмотки-линии ШПТЛ?
  1. фнч для усилителя KL-500
    от R6DP в разделе КВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 23:05
  2. усилитель на rd16
    от UR6LCK в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 13:23
  3. QSK для усилителя
    от RT1O в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 22:46
  4. двухтактный ум на RD16
    от ua3uhp в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 19:14
  5. Согласование двухтактного РА с антенной
    от 9twa в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 13:38
