Страница 14 из 55 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 544
Тема: АЧХ двухтактного усилителя на RD16
  1. #131
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240, 25% тоже приемлемо, Ватт до 5-и, если энергопотребление не критично и радиаторы есть. Сам иногда так делаю, это упрощает, или вообще исключает ВКС и саму схему, в физическом исполнении. А вот зачем ТС решил загнать 2-х такт в реж.А, искренне недопонимаю :(.
  2. #132
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    т.е. при 24В питания и сопр. плеча 12 Ом, реж. А обеспечивается при токе ок. 2А.
    По моему, запутываете ТС именно вы. Откуда взялась циферка 12 ом для одного плеча? Те же RD 16, при напряжении питания 24 В, при токе 2 А на пару транзисторов, обеспечивают мощность 10 ватт в ультралинейном режиме, и 15-17 ватт, при уровне ИМД лучше -30 дБс. Трансформатор в этот момент 1 к 1. Нагрузка для первичной обмотки те же 50 ом что и на выхода. 25 ом для каждого из транзисторов. Так же есть вполне конкретная схема, с замерами реального железа. При мощности до 10 ватт нелинейность - 50 дБс. Вроде с другими транзисторами таких циферек не получается. Из доступных транзисторов, в плане линейности, именно RD 16 оказался лучшим. Но уже при КПД 33-35 %, линейность с -50 падает почти до -30 дБс. Той же линейности, в режиме класса АВ, можно добиться при КПД около 50 %, и даже чуть выше. При попытке более полно использовать напряжение питания и начальный ток, линейность каскада в классе А может оказаться не лучше, а даже чуть хуже, чем у каскада в режиме АВ.
  3. #133
    я не профи я только учусь, позвольте вопрос, я не понимаю :
    1)...вот мы применяем выходной трансформатор 1\2 по напряжению он же 1\4 по сопротивлению ,это я понимаю.
    2)...значит выходной двухтактный каскад должен работать на нагрузку 12.5 ом или 6.25 на одно плечо , это тоже понятно .
    а не понятно в какой момент должно выполнятся условие из пункта 2 в максимуме амплитуды , при токе покоя , или какое то среднее между двумя выше упомянутыми
  4. #134
    15,679
    Усилитель рассчитывается в режиме максимальной мощности.
    Всё что меньше, уже будет без роста искажений (Хотя и худшим КПД)
  5. Спасибо от UB3AQZ
  6. #135
    плату усилителя с которым я игрался , я ушатал в хлам , по 5 раз на дню трансформаторы перепаивать ни какая плата не выдержит.
    развел новую как мне кажется более грамотную , и удобную для эксперементов.
    буду собирать с нуля усилитель. собирать буду в такой последовательности
    1.. фнч 35мгц сборка , настройка .
    2.. трансформатор выходного каскада настройка в паре с фнч (в первичной обмотке резистор 12.5 ом и емкость, которую подбираем по минимуму ксв ксв метр подключен к выходу фнч).
    3.. дросселя питания выходного каскада , проверяем не уплыл ли ранее настроенный ксв , если уплыл то опять играемся с конденсатором из пункта 2.
    4.. установка транзисторов rd16 и их обвязка, установка тока покоя.
    (интересно что будет если попробовать измерить ксв как в пункте 2 только вместо резисторов уже транзисторы , а ксв корректировать током покоя )
    5.. через трансформатор 1\1 (а может и не 1\1) попробовать раскачать каскад на rd16 сторонним трансивером с выходной мощьностью около 1 вата
    или надо всё по другому делать ?
    Последний раз редактировалось UB3AQZ; 25.02.2021 в 00:37.
  7. #136
    всем привет . дошли руки до данного девайса .
    всё зделал как писал ранее только при 24 вольт питании
    токе покоя 1а на пару транзисторов и трансформаторе 1\2 по напряжению
    (на вторичке под нагрузкой 50 ом , 23 вольта ,это примерно 10 ват).
    на входе выходного каскада в точках, КТ2 КТ3, сечас стоит трансформатор 1\2 по напряжению,
    в качестве возбудителя генератор.
    ачх каскада идеальная неравномерность 0.3 дб , а на 160 метров небольшой завал около 1 дб.
    относительно массы померил падение напряжения на резисторе R14 = 10 ом получилось 100мв
    далее онлайн калькулятор и закон ома дают входное сопротивление одного плеча 100 ом.
    потом решил мерить не от общего провода а сразу с контрольных точек .
    цепляю вч вольтметр на контрольные точки, иииииии, транзистор нижнего плеча отходт на небеса,
    именно к нему была масса щупа подключена точка КТ3.
    первя мысль не уследил за заземлением приборов и источника питания и что то гдето
    на уровне заземления розетки перехлестнулось .
    заменил транзистор , усилитель запитал от аккамуляторов .
    результат тод же, минус один транзистор в том плече куда общий провод щупа цеплялся.
    значит сразу с контрольных точек замер снять не получится.
    теперь вопросы
    1. на сколько коректный ,для данной схемы,замер входного сопротивления так как я писал рание ОТ ЗЕМЛИ - минусовой провод.
    2. если замер коректный то можноли утверждать что входное сопротивление каскада (два плеча) будет 200 ом .
  8. #137
    Как Вы измеряли, из сообщения понять трудно.. Хочу одно сказать - не надо туда лезть со щупами, этого чревато возбуждением усилителя, а защиты у Вас нет. Да и нет особой необходимости измерять там входное сопротивление. Это не фильтр какой-нибудь. Ну и, использовать онлайн калькулятор чтобы умножить два на два.. Если надо разобраться, для себя, что такое входное сопротивление, лучше собрать макет с каким-нибудь дешёвым транзистором и с ним упражняться.
  9. Спасибо от Val53
  10. #138
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    При трансформаторе 1 к 2 по напряжению, и 24 В питания, мощность на выходе может достигать 60 ватт. Если вам нужно всего 10 ватт, при том же питании трансформатор лучше выполнить 1 к 1. При токе 1 А, и 10 ваттах на выходе, каскад останется в режиме класса А.
    Это мало похоже на замер входного сопротивления. Больше похоже на измерение тока раскачки. А дальше, каково напряжение раскачки, напряжение на стоках, нагрузка и мощность на выходе. Ну и зачем такие извращения? У вас есть трансформатор на входе. Если уже есть отдельная обмотка, можно попытаться измерить входное сопротивление именно с неё. Ну и у вас, при таком токе покоя и применённом выходном трансформаторе, входное сопротивление будет очень сильно меняться при изменении входной мощности. До 2-3 ватт на выходе режим класса А, при дальнейшем повышении мощности класс АВ, а на максимальной мощности уже что то близкое к классу В...
    И вы определитесь наконец какая мощность на выходе вам нужна. И в зависимости от этого мотайте выходной трансформатор. Класс А оправдан если есть задача получить очень высокую линейность, лучше -40 дБс, но тогда и предварительные каскады должны строиться под эти же требования. Если ультралинейность не нужна, лучше ограничиться током покоя порядка 150 мА на транзистор.
    Ну и вам правильно написали. Набивать руку на таких транзисторах, слишком дорогое удовольствие. Я в своё время ИРФы десятками закупал. Но тогда ни схем , ни даташитов, ничего не было. Да и заложенная мощность каскада 200 ватт...
  11. #139
    первое, что я хотел бы от данного усилителя , это на его примере понять что куда зачем.
    второе, получить на выходе 10 ват максимально чистого и одинакового (ачх) по всем кв диапазонам сигнала.
    что то у меня в голове какая то каша образовалась , я почему то был уверен что при питании 24 вольт и намотке транса 1\2 и токе 500 на плечо
    каскад останется в режиме А гораздо больше чем до 10 ват
  12. #140
    15,679
    Даже чисто теоретически, в режиме класса "А", КПД усилителя не более 50 %.
    Реально, учитывая довольно высокое напряжение насыщения транзисторов и загиб нижней части характеристики, хорошо если будет 40 %.
    А по настоящему высококачественного сигнала, из-за чего всё и затевается, 30-35 %.
    У вас подводимой 24 Ватта, вот и считайте.
  1. фнч для усилителя KL-500
    от R6DP в разделе КВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 23:05
  2. усилитель на rd16
    от UR6LCK в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 13:23
  3. QSK для усилителя
    от RT1O в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 22:46
  4. двухтактный ум на RD16
    от ua3uhp в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 19:14
  5. Согласование двухтактного РА с антенной
    от 9twa в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 13:38
