Страница 3 из 54 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 540
Тема: АЧХ двухтактного усилителя на RD16
  1. #21
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Vладимир,
    может пикофарады
    Для 33 Ом, наверное сотни пФ, так, чтоб их реактивное сопр. на частоте начала коррекции были ок. 33 Ом. Но, у Вас и без того АЧХ вполне приличная.
    RV4LX, "антипаразитные" ставят прямо перед затвором, и не по 33 Ом. Зачем здесь они, могу только гадать, может для приведения вх. сопротивления под режим драйвера, или его ШПТЛ..., но это "блохи".
  2. #22
    15,660
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    , вот два ус. от Игоря на 40 и 20 Вт.
    Игорь конечно авторитет, но у меня, возможно из-за конечной кривизны рук, такие результаты без частотной коррекции не получались.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Vладимир Посмотреть сообщение
    , а такое возможно ?
    Ещё и как! Возможно придётся корректировать первую ёмкость ФНЧ
    Последний раз редактировалось Евгений240; 07.02.2021 в 09:30.
  3. #23
  4. #24
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    ачх без фнч
    Не то вы смотрите. Небольшой завал усиления на каких то частотах, легко компенсируется небольшим добавлением раскачки. Гораздо интереснее посмотреть уровень нелинейности на выходе, при номинальной мощности. При питании 13 В, получение хорошей линейности даже при 20-30 ваттах, достаточно проблематично.
  5. Спасибо от RV3DLX
  6. #25
    я пробовал мотать тр4 на амидоне 43 . особой разницы не заметил
    Поэтому вас и спросили о конструкции вашего трансформатора
    Ещё раз повторюсь: ШПТЛ должен иметь ЛИНИИ, а не обмотку "внавал", в вашем случае волновое сопротивление линии (среднегеометрическо е от входа-выхода) должно быть 25 Ом. Легко достигается в коаксиальном исполнении.
    Для иллюстрации сказанного посмотрите картинку:
    Леонид
  7. #26
    в моём случае добавление раскачки не приводит к повышению выходной мощности на частотах больше 15 мгц . вот пытаюсь разобраться в чём затык.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    а более подробная фотка есть , чтоб понять что там куда.
    можно ссылку на обсуждение если такое было
    Последний раз редактировалось UB3AQZ; 07.02.2021 в 23:41.
  8. #27
    тоже интересно по конструкции TR4 если можно подробнее
  9. #28
    Процесс изготовления коаксиальной линии с заданым волновым сопротивлением в картинках.
    1. Делаем расчёт волнового сопротивления и толщины изоляции для выбранного диаметра повода.
    2. Достаём из тумбочки провод, сантехническую ленту "ФУМ" фторопластовую толщиной 0.1 мм и "чулок" (оплётку) от коаксиального кабеля -- нужно-то всего несколько десятков см.
    3. С помощью приспособления вращая провод в руках и выбирая угол намотки так, чтобы количество слоёв ленты соответствовало необходимой толщине изоляции изготавливаем нужной длины отрезки провода.
    4. Надеваем на провод чулок и уплотняем его -- коаксиальная линия готова.
    Для вашего трансформатора две такие линии складываем вместе и скрепляем изоляцией, той же лентой и делаем пять-шесть витков на кольце. Оплётки -- первичная обмотка, центральные жилы соединяем последовательно -- вторичная (выходная) обмотка.
ID:	351240   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351241   Нажмите на изображение для увеличения.
    Леонид
  10. #29
    Леонид посмотрите картинку исправте что не такНажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar PA.rar (566 байт, Просмотров: 165)
  11. #30
    UA4HNU, Вот:
    Леонид
  1. фнч для усилителя KL-500
    от R6DP в разделе КВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 23:05
  2. усилитель на rd16
    от UR6LCK в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 13:23
  3. QSK для усилителя
    от RT1O в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 22:46
  4. двухтактный ум на RD16
    от ua3uhp в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 19:14
  5. Согласование двухтактного РА с антенной
    от 9twa в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 13:38
