Страница 33 из 54 ПерваяПервая ... 233031323334353643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 540
Тема: АЧХ двухтактного усилителя на RD16
  1. #321
    Сделайте фото телефоном и сюда, пожалуйста, мне тоже актуально. С знакомой вам железке получил уже 5 вт, добавляю еще один каскад, не хватает 10дб, однако.
    С уважением. Владимир
  2. #322
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    Фото у меня не особо получаются. И каскад пред оконечный, должен работать на относительно низкоомную нагрузку входных цепей выходного каскада. Сейчас для перехода на 50 ом навешен дополнительный трансформатор. Плюс выпрямитель на паре диодов для более точного измерения мощности. Ошибка в калибровке панорамы оказалась более 1 дБ. Ну и немного переборщил с усилением. Получилось под 20 дБ. в 80-100 раз. В результате довольно резко снизился диапазон регулировки мощности всей линейки. Наверное буду ещё заниматься.
    Измерил получившуюся линейность. С этим всё в порядке. Лучше -50 дБн при мощности на пике огибающей около 10 ватт.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Линейность 10 ватт..jpg
    Из за излишнего усиления собирается весь мусор предыдущих каскадов. Схему, того что получилось сейчас, подкорректирую по реальным номиналам и выложу. Не для всех большой КУ недостаток. Это у меня он немного не вписывается в линейку.
  3. #323
    Это при каких резисторах в ОС? Наверное 10-12 ДБ хватит?
    RA3QVS SINCE 1984
  4. #324
    rk4ci
    Нарисовали экскиз карандашем, фото, отправили на почту, выложили, пример, делал усилитель 20вт, получил 5вт, добавляю еще каскад, завтра будет результат:
  5. #325
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    Выложил схему в теме "Модернизируем RA3AO".
  6. Спасибо от RA3QVS
  7. #326
    г.Раменское МО
    41
    бывший RK6AYX
    Всем привет. Кому надо меньше усиление, тот может понизить усиление уменьшением R в ООС. Я сейчас тоже занялся УМ на 4хBFG591 и 2хRD16 (IFR***). Все по двухтактной схеме. Плату развел, как нога позволит буду травить и паять, настраивать, экспериментировать.
    73!С уважением Сергей!
  8. #327
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Всем доброго времени суток!
    Коллеги, в данный момент занимаюсь постройкой трекаскадного ШПУ ( ad8009->rd15->4* rd16).
    Есть несколько вопросов.
    Вариант#1
    1. Желаемая мощность 40...50вт. Напряжение питания 13.8v. Какое кол-во витков на вторичной обмотке должен иметь трансформатор выполненный на бинокле ? Какое эквивалентное сопротивление нужно подключить для проверки АЧХ этого трансформатора к первичному витку?
    Какие напряжения ВЧ должны быть на каждом плече rd16?
    Вариант#2
    Напряжение питания 24 v.
    Линейность в этом варианте я так понимаю должна быть чуть лучше, но надёжность по хуже.
    При таком напряжении хотелось бы снять 60..70вт мощности при более и менее нормальной линейности и imd3. Какое кол-во витков должен иметь трансформатор на вторичной обмотке?
    Какие ВЧ напряжения на каждом плече rd16 должны быть?
    З. Ы прочёл много информации и под запутался. Спасибо!
  9. #328
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Отношение витков 1:2. т.е. для бинокля 2 витка во вторичной обмотке.
  10. Спасибо от RC3ZQ
  11. #329
    При нагрузке 50 Ом выходное напряжение: U = P*R = 50*50 =50 В. Амплитудное значение 71 В.
    Амплитудное значение напряжение двухтактного каскада равно двум напряжениям питания минус падение на выходном транзисторе на максимуме тока ~1--2 В.: U = 2*(13.8 - 2) = 23.6 В.
    Коэффициент выходного трансформатора по напряжению K = 71/23.6 = ~3.
    Cчитается "в уме"
    Аналогично для 24 В питания К = ~2.
    Леонид
  12. Спасибо от RC3ZQ
  13. #330
    2,641
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Леонид3,
    Спасибо за подробное пояснение!
    Если же К=2 и при 13.8 в какую мощьность можно снять без большого ухудшения imd3?
  1. фнч для усилителя KL-500
    от R6DP в разделе КВ усилители
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.09.2023, 23:05
  2. усилитель на rd16
    от UR6LCK в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 13:23
  3. QSK для усилителя
    от RT1O в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 22:46
  4. двухтактный ум на RD16
    от ua3uhp в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 19:14
  5. Согласование двухтактного РА с антенной
    от 9twa в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 13:38
