Пару лет назад баловался трансформатором Тесла. На вторичке были довольно высокие напряжения. Пробивал воздух около 25-30 см на окружающие предметы. Сколько это в вольтах - я не знаю. Один конец на земле был. После прекращения "игры" с этой штуковиной, вторичка ещё некоторое время оставалась соединенной с землёй. Затем я всю установку разбирал и оставлял вторичку на столе лежать некоторое время. Через минут наверное 5-30 - точно не помню - меня долбило током так что аж я подскакивал на пару см от пола. Если бы на вторичке была постоянка - я бы сам смог объяснить эффект, но как при переменном токе на вторичке в диэлектрике накапливался заряд, который затем постепенно выходил и заряжал провод вторички? Значит есть выпрямляющий эффект у пластика с медью на которую я мотал вторичку?
