Показано с 21 по 26 из 26
Тема: TS-2000 - упала выходная мощность
  1. #21
    Челябинская обл. Куса
    5
    UB8AEX
    Трансивер 2006 г. выпуска. Произошло все так Вечером работал все нормально. Утром включаю заметил, что тюнер стоит очень долго. Причем на некоторых диапазонах строит нормально, а на некоторых вообще не строит. Думал антенна. Проверил с антенной все в норме. Давали совет, что вероятнее всего оборваны многоэмитерные транзисторы в выходном каскаде. определить не возможно только заменой. Так ли это?.
  2. #22
    Что надо сделать сначала, проветить питание на выходном каскаде, если все нормально - выключить тюнер и подключить к трансиверу эквивалент 50 0м.И по цепочке проверяем реле TX/RX, после реле в тюнере.
    Начинайте с начала.
    Это кто же такой "мудрый" совет давал? Или на разных диапазонах разные эммитеры работают???
    Последний раз редактировалось RN3GP; 21.03.2021 в 11:14.
  3. #23
    5
    UB8AEX
    Трансивер 2006г. Транзисторы C 5125
    Человек имел в виду,что определить исправность транзисторов прозвонкой невозможно.
    Взял у товарища осциллограф завтра просмотрю сигналы на входе.
  4. #24
    Сообщение
    Верный ход.
    Так Вы быстрее обнаружите проблему.
    Только это производить надо, как написали ребята выше, при отключенном тюнере с нагрузкой в 50 Ом.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Верный ход.
    Почти каждый среднего класса мультиметр имеет положение для измерения hFE.
    Перечитайте мое предыдущее сообщение, и пройдитесь по цепи.
    Когда-то нам помог один товарищ с подобным ремонтом, а я записал себе для инструкции на всякий случай.
    Последний раз редактировалось cimos; 21.03.2021 в 12:01.
  5. #25
    5
    UB8AEX
    А тюнер вообще как-то отключается через меню или просто не нужно нажимать АТ.
  6. #26
    5
    UB8AEX
    Прошу прощения за молчание. Пришлось изготавливать нагрузку 50 ом. Определил неисправность. Транзистор выходного усилителя КВ диапазона под замену. Всем спасибо за участие.
  1. упала мощность на 7 мгц
    от UB8LAD в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 08:59
  2. Упала мощность FT-767
    от RA9OF в разделе FT-767
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 10:43
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 05:59
  4. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 11:48
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 14:45
