Показано с 11 по 20 из 26
Тема: TS-2000 - упала выходная мощность
    R9OY,
    Если в режиме тональника нет заметного расброса мощности по диапазонам, то транзисторы выходные скорее всего исправны.
    При измерении выходной мощности на эквиваленте антенны (с гарантией его чистоты) антенный тюнер трансивера должен быть выключен. Если выходная мощность при включении АТ разница, что без него - выбрасывайте ваш "эквивалент" антенны.
    Добавьте усиление микрофона в SSB до 70% шкалы ALC при выключенном процессоре и т.д.
    Борис
    УКВист
    г.Тула
    1,396
    RQ3P ex:RA3PHV, UA3PHA, UA3PPS, UV3PF, RW3PF
    Кнопка CAR добавьте уровень несущей.
  4. #14
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Что за кнопка CAR? Окакой несущей идёт речь?
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
  5. #15
    Челябинская обл. Куса
    5
    UB8AEX
    Вопрос спецам? TS-2000 пропала мощность на КВ. на остальных все в норме.Как началось. Сначала долго стал строить тюнер. потом вообще перестал. Замерил мощность -было 40 вт. через некоторое время 20вт. потом вообще 5вт.АЛС ничего не показывает. На 144 все в норме. Похоже выходные транзисторы как проверить?
  6. #16
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    R9OY Вам обязательно нужно попасть к коллеге, у которого есть осциллограф. И попросить его, чтобы он показал вам сигнал трансивера сначала в СW, а потом в SSB. Сразу отпадут эти вопросы по разнице в мощности в зависимости от вида излучения. Более вам нечего посоветовать. ИЛи делать (покупать) сверхсупер компрессор.
    Если же вы будете использовать усилитель и стараться и там на выходном индикаторе увидать ваши "100ватт", то хотя бы по току сеток увидите перегруз.
    Функцию "CAR" лучше всего выставить по инструкции. И не более того. Нажимаете кнопку"FUNC" и следом кнопку "Мic". Это и будет регулировка несущей. Хотя название "Несущая" к этой функции подходит только в режиме АМ.
    Влаs А по току покоя ничего не видно?
    Последний раз редактировалось UY3IG; 19.03.2021 в 18:51.
    uy3ig
  7. #17
    Прозвоните затворы выходников на землю и станет ясно, в чем именно причина кроется.
  8. #18
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Это же вскрывать корпус надо. А так по току покоя сравнить - на 144 в режиме SSB посмотреть ток покоя и сравнить с током покоя на КВ.
    uy3ig
  9. #19
    Открывать в любом случае придется. Даже, просто визуальный осмотр, может помочь иногда, а так, никак.)))
    Последний раз редактировалось rn3ox; 19.03.2021 в 21:54.
  10. #20
    У Вас какого года выпуска трансивер? Выходной каскад на полевиках или биполярных транзисторах?
    Ток как себя ведет при передаче?
    Иногда и реле, которое разделяет 2-ку и КВ выходит из строя, а бывает и пайка в местах большего нагрева трескается.
    Причин быть может много. От Вас информации мало.
    Бывает так, что L21 требует пропайки. В таком случае ALC ничего не покажет по причине отсутствия контроля со стороны детектора REF/FOR(FWD).
Название:	Kenwood ts 2000.png
    Последний раз редактировалось cimos; 20.03.2021 в 00:24.
  1. упала мощность на 7 мгц
    от UB8LAD в разделе FT-450
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 08:59
  2. Упала мощность FT-767
    от RA9OF в разделе FT-767
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 10:43
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 05:59
  4. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 11:48
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 14:45
