Схема значительно упрощается, если выкинуть все что до ОУ.
На вход ОУ ставится резистор 20-100 Ом (зависит от диаметра рамки, подбирать по С/Ш)
Рамка - источник тока, резистор + ОУ это преобразователь ток- напряжение.
Рамка включается параллельно ОУ. Все ! Это работает 100%
Так устроены многие измерительные антенны. Только не один ОУ, а схема выравнивания АЧХ, компенсация индуктивности рамки, но радиослушателю это не нужно. Для работы в условиях сильных помех такая рамка работает хорошо (рамка+преобразовате ль ток-напряжение).
ОУ обязан усиливать дифференциальное напряжение (если ему не будут мешать) согласно своей спецификации по КООС. Если рамка будет экранированная - будет еще лучше (кому лень делать экранированную - не делайте, только не пытайтесь свою лень обосновать теоретически).
Мне видится, что для более "правильной" работы усилителя, нужно резисторы по 50 Ом отключить от корпуса и перенести их последовательно включенными в полотно рамки, т.е. как они есть, только отключить от корпуса и подключить туда концы от рамки (отключив их от TR1).
В приложении к антенне я указал на "источник тока" в смысле, что является источником тока и что нужно поставить внешнее R, для того, чтобы получить ВЧ напряжение, пропорциональное напряженности магнитного поля.
По поводу применения ОУ - ну не нужен он в рамочной антенне совсем. Если рамочная антенна симметрична ( а симметрию ей добавляет экран), то можно смело один вывод рамки заземлять, а к второму подключать эмиттер каскада с ОБ и обеспечить работу рамки в режиме КЗ. В итоге - минимальные шумы и высокая чувствительность по полю в низкочастотном участке спектра.
В соседней ветке я выкладывал свою схему , рамка включена непосредственно в эмиттеры.
Если активная антенна - диполь, то ОУ предпочтителен, его КООС очень пригодится для подавления синфазной составляющей (диполь-земля).
А на кой ляд нам эта пропорциональность, если мы слушаем Эфир, а не пеленгуем шпионов?
Все ваши пеленгаторные штучки с"факторами" и линейностями нам до лампочки.
И втыкать для этого лишние сопротивления в антенный тракт, которые только уменьшают уровень принимаемого сигнала, нормальный рамочник-слухач никогда не будет.
Вот, как-то так
А номиналы где?
Спасибо от UR5ZQV
