Правильно на всех рисунках. Отрицательная ОС.
Спасибо от SVd2004
..комментарий DL2KQ по этому микровертикалу : http://dl2kq.de/ant/kniga/3783.htm
Всем добрый день...Вроде тут рассматривают схемы и конструкции активных МА. Недавно сделал активную штыревую антенну.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1914452, http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1912209.
Собираюсь делать активную широкополосную МА с универсальным блоком МШУ. Приемным элементом будут ферритовая МА, и рамки. Желательно обеспечить максимальную конструктивную и схемотехническую преемственность. Хочется обойтись без транзисторов. Вот проект схемы.
На входе повышающий шп симметрирующий трансформатор. Входное сопротивление 50 Ом. Общий коэффициент усиления по напряжению 20...26 дБ.
Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 26.08.2022 в 10:32.
Не удачно подана половина питания на прямой вход.Гробите вчсе параметры ОУ. Плохой способ. Надо между ШПТ и входом поставить разделительную ёмкость, а половину питания подать на вход через резистор в несколько кОм.
Поставьте точки обозначающие начала или концы обмоток ШПТ.
А то без бутылки не разберёшь.
Игорь Тихомиров,
1.Вы не описАли конструкцию Вашей ФА.
2.С чего Вы взяли, что "от СВ до КВ" она будет иметь вых. сопр. 50 Ом, чтоб применить 50/200 ШПТЛ, и зачем?
3.Не развязан вых. ШПУ от фидера, а приемник прекрасно будет принимать фидером, лучше, чем Вашей ФА.
Я ШП ФА не делал, поэтому пользуюсь советом коллеги. 7...10 витков на ферритовом стержне. Нагрузка 50...100 Ом. В моей схеме нагрузку можно подобрать.
Не будет. В антенне "Волна ША" выключаешь питание - один шум приемника. Включаешь - звон эфира. Выкручиваешь штырь - шум приемника. Вкручиваешь сложенный телескопический штырь - звон эфира (по крайней мере на НЧ диапазонах). Положение фидера на прием не влияет.
А вот если отключить фидер от антенны, то тогда да, проходит эфир и помехи. Если фидер не согласован или разомкнут, тогда он работает как антенна. А как еще может быть?
Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 26.08.2022 в 15:25.
"Как такое может быть, промежуток должен быть..." (с)
Мой кабель длиной 28.5м разомкнутый на конце, ничего не принимает.
Лишь изредка вылезают пара мощных китайцев.
(корпус трансивера железный)
Аналогично.
Выключаю питание музыкального центра - ни чего не слышу.
Включаю питание - слышу звон.
Делаю вывод чтобы услышать звон, нужно на всякий случай включить питание
Согласованный фидер принимает меньше электрической грязи - это заблуждение начинающего "антеннщика".
Последний раз редактировалось Valery12; 26.08.2022 в 18:25.
Игорь, это долго и требует много места. Резко ухудшается подавление синфазных сигналов, ухудшается устойчивость, особенно не инвертирующего усилителя.
Откройте в Сети любую более-менее вменяемую литературу, где рассматриваются методы однополярного питания ОУ, там всё есть.
