RA3WDK, дайте пожалуйста эту схему с номиналами и с увеличением, заранее благодарен.
Практическое исполнение по второй схеме Комнатные и портативные антенны для приемников - Страница 30 (cqham.ru)
Последний раз редактировалось SVd2004; 05.08.2022 в 17:46.
Михаил, я не дал номиналы специально. Для каждого транзистора нужно подбирать режим. Не нужно в первый каскад ставить BFR92 и подобные. Я уже писал, что без анализатора спектра можно поймать блуд в районе гигагерц - это проявляется в виде посторонних свистов при приеме станций (биения с FM диапазоном).
Поэтому, первые транзисторы я бы порекомендовал 2N2222 в металле и подобранные в пару, хотя бы +/- 10 по h21э. Вторым каскадом у меня NECовский аналог 2N3866 (у всех, кто повторял и кому делал - 3866). Но была профессиональная версия этой схемы. Одна работает у радиолюбителя в Германии и несколько на некоторых приемниках здесь в РФ. Там печатка под BFR92, трансформаторы Mini-Circuits, во втором каскаде BGF541 (не нужно туда ставить BFU590 из Китая). Там несколько другие токи и другие номиналы.
На данную антенну были приняты африканские экспедиции наших радиолюбителей на 160м (3DA0RU 7Q7RU) , антенна работает на расстоянии около 15 метров от передающей антенны без выключения питания.
Ориентируйтесь на следующие данные - резистор в эмиттере по постоянке 100 Ом (на каждом эмиттере, соответственно - 50 Ом , так как эмиттеры по постоянке соединены). Делитель в базе 2,2 к - 680 Ом и 82 Ома на питание с первого каскада.
Второй каскад по Рэду, но входное сопротивление около 100 Ом + трансформатор 4:1 между первым и вторым каскадом.
RN3GP,Так то в Нидерландах, на даче, там тюльпаны цветут. Там можно и на Деген принимать. Но не все , увы, имеют такие условия :(.А это здесь было?
Как сделать ШПТ(Л) ( с малой рамки, от долей Ом, до единц, активки до единиц и десятков реактивки, да еще с симметрированием никто не расказал :(
Все трансформаторы 3 провода, 4 витка, на на бинокулярных сердечниках Fair-Rite.
В первом каскаде 1:2
В схеме которую я публиковал.
Спасибо от UA9OC
4:1 ADT4-5W можно ТС4-1Т.
Намотать самодельные с такой минимальной длиной выводов и симметрией трудно.
На выходе MACOMoвские ЕТС , с большим размером феррита (раза в два), чем у Mini-Citcuits
P.S. на моем канале есть видео приема на эту антенну на средних волнах летом после обеда , примерна пара часов до заката.
https://www.youtube.com/watch?v=YehImQMS-24
Последний раз редактировалось RA3WDK; 06.08.2022 в 15:10.
