Возбуд на СВЧ возможен с длинными выводами трансформатора. Я говорил, что схемы с ОБ требуют продуманного монтажа и контроль анализатором спектра при настройке схемы.
Поэтому рекомендовал схему LZ1AQ, где на входе резистивный делитель и не трансформаторной ООС без потерь. (но шумы будут буть больше).
Несколько схем петлевых (loop) антенн и диаметр их петли.
RA3WDK
Добрый день!
Есть усилитель Левкова с некоторыми доработками, в частности выход сделан под 50 Ом.
Будет возможность заехать в лабу и сделать измерения. Набор приборов стандартный - VNA, пара генераторов и анализатор спектра с доп. предусилителем.
Хочется обмерить максимально усилитель, а именно:
1) вх./вых. импеданс S11, S22;
2) коэф. передачи S21;
3) чувствительность/собственные шумы усилителя;
4) динамические характеристики.
Как правильно это сделать? Какой эквивалент рамки правильно использовать и в каких измерениях?
Рамка у меня сделана из 1/2" кабеля, индуктивность примерно 3,6 мкГн.
Нарисовал такой эквивалент, что скажите?
Скажу, что приведенного набора приборов недостаточно.
Ваш эквивален не подойдет. Сопротивление рамочной антенны меняется с частотой.
Поэтому - выбираем диаметр рамки, считает сопротивление в нужном диапазоне. Изготавливаем эквивалент - резистор+индуктивнос ть рамки (две детали, не больше).
S11 не нужно измерять (при правильном проектировании и так известно входное сопротивление первого каскада)
S21 измерить можно - но не нужно, так только для общего понимания, что АЧХ без изъянов и инжектор не мешает, не валит спектр
Замыкаем вход активной части на изготовленный эквивалент. Измеряем напряжение шумов в необходимом диапазоне в полосе 10 кГц (9кГц) в дБмкВ.
Желательно в очень тихом месте или в безэховой экранированной комнате ( экранированной). Это важный параметр - шумы активной части.
Нужен стенд. Антенна излучающая, любая рамочная с диаметром соизмеримым с измеряемой. Можно диаметром 60-80 см с резистором 50 Ом в разрыв и корректирующей емкостью.
Второе - нужна калиброванная приемная антенна с известным антенным фактором.
Излучаем передающей (можно пропускать ВЧ ток и измеряя его термоамперметром - зная ток, диаметр рамки - считается магнитное поле) , измеряем напряжение на выходе калиброванной аннтенны, ставим на то же место измеряемую. Измеряем напряжение на выходе измеряемой. Находим разницу. Зная, коэффициент калибровки эталонной антенны, находим коэффициент калибровки изготовленной антенны.
Далее вычисляем чувствительность по полю. Зная какое поле создает какое напряжение на выходе антенны и зная внутренние шумы активной части узнаем, какая напряженность поля будет создавать напряжение равное внутренним шумам активной части.
Изложил метод измерения антенн магнитной величины (упрощенно, так как измерение проводится по напряженности магнитного поля, но если держать в уме 51 дб, то можно и по электрическому полю).
Далее, двухсигнальный генератор, измерение динамического диапазона по IP3.
Больше радиолюбителю ничего не нужно. Остальное домерять оставим спецам.
С измерениями по полю частично знаком, делал такие в антенном зале для УКВ антенн. Но сейчас такой возможности нет. Измерения только голого усилителя. Чтобы понимать, допустим при переходе к трансформаторной ООС, что поменялось.
Измерения S11 - чтобы видеть реальный импеданс. S21 - тоже самое, хотя моделировал усилитель в Micro-Cap.
Рамка периметром 3,3 метра, поэтому в КВ диапазоне считаю, что имеет чисто индуктивный характер, что эквивалентно дросселю 3,6 мкГн (или два по 1,8 мкГн). Активное сопротивление потерь и сопротивление излучения близкое к нулю.
