Страница 33 из 203 ПерваяПервая ... 23303132333435364383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 2027
Тема: Комнатные и портативные антенны для приемников
  1. #321
    Цитата Сообщение от Phoenix Посмотреть сообщение
    Измерения только голого усилителя. Чтобы понимать, допустим при переходе к трансформаторной ООС, что поменялось.
    Контролируйте только S21 и шумы активной части. Измерить очень низкое входное сопротивление каскада с ОБ с достаточной точностью непросто, да и смысла нет. Соберите вначале каскад LZ1AQ, далее уберите по входу все резисторы и поставьте трансформаторы ООС. Выравняйте S21 второй схемы равной S21 предыдущей для чистоты эксперимента. Проверйте шумы на выходе усилителя. Выигрыш даже с 5 дбмкВ до 0 дбмкВ значителен на практике. С антенной 3,3 м диаметром и хорошим предусилителем прием будет весьма неплохой, от частоты 150 кГц (частота среза трансформатора ООС) до 7 мГц примерно (развал диаграммы магнитной антенны).
  2. #322
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Это существенно.
    +/- 1.4В это конечно существенно...
    Китайцы не плохо делают антенну LZ1AQ
ID:	377503   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 06.08.2022 в 21:22.
  3. #323
    Это падение напряжения на полностью открытых диодах. Все отрицательные эффекты начинаются при гораздо меньших напряжениях. Модуляция емкости перехода существенна даже при малом запирающем напряжении.
  4. #324
    Ок, спасибо.
    1) Значит шум усилителя измеряю с подключенным по входу дросселем 3,6 мкГн.
    А для измерения S21 такой эквивалент адекватен?
    2) Я правильно понял, что для ООС подойдут трансформаторы 1:4 по сопротивлению? Есть T4-6T-KK81.
    73!! Владимир
  5. #325
    Вот ещё одна "недосхема"
Название:	LZ1AQ_схема китай.jpg
ID:	377505   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377508   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #326
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,413
    R2ANG
    SVd2004,
    Многие жалуются, что она греется? Как Ваше мнение? Есть такое? 2300р дороговато для приемной антенны, как по мне. Проще штырек воткнуть или луч с тюнером.
  7. #327
    Пока не знаю, только заказал.
    Видимо сейчас второй вариант, транзисторы другие, на фото видно.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 06.08.2022 в 22:29.
  8. Спасибо от R2ANG
  9. #328
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,413
    R2ANG
    SVd2004,
    Отпишите, когда доедет. Интересно.
  10. #329
    Ок, спасибо.
    Резистор в схеме не нужен, индуктивности тоже - трансформатор докинет свою. Рекомендую взять ферритовый бочонок от шнура монитора, намотать 6-7 витков для первичной обмотки, вторичной будет 1 виток, измерьте индуктивность, вполне может оказаться, что она будет равна индуктивности рамки.
    Вот так и подключайте к прибору. Скорее всего не угадаете точно с входным сопротивлением, но попадете рядом. С этим трансформатором и проверяйте свои схемы по входу. В режиме измерения шумов присоедините к первичной обмотке нагрузку 50 Ом (можно и точнее подобрать, но не так важно - по шумам уже можно определить, лучше или хуже схема).
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Нормальная схема, практически один в один - как у меня. Более мощные транзисторы на входе и даже на теплоотводе (хотя сигналы приходят с магнитной антенны небольшие), диоды на входе не нужны, каскад с ОБ имеет небольшое усиление, да и диоды поздно откроются если что, у меня без диодов работает вблизи передающей антенны. Да еще и антенна 60 см - предоусилитель слишком мощный для такой рамки.
    По цене - дешевая, если исходить из попытки собрать такую свою на хорошей плате.
    Кстати, параметры по шумам получились у китайцев такими же, как я писал выше.
    У них выходные шумы предусилителя -126 дбм на 10 МГц на полосе 100 Гц. Это уровень -18 дБмкВ, а если привести к полосе 10 кГц, то это + 2 дБмкВ
    Так же пишет и LZ1AQ. У меня около 0 дБмкВ получалось. Примерно одни и те же цифры.
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 06.08.2022 в 22:44.
  11. #330
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 09:13
  2. Портативные РС 144/430
    от vldk1970 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 09:58
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 16:48
  4. Модернизация р-приемников
    от rz6ai в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 20:43
