SVd2004,Ну лукавить не надо, будто не понимаете о чем речь. При отключении питания на конце кабеля только активный резистор, нечем принимать. При подаче питания оплетка кабеля эл. соединенная с корпусом ШПУ становиться частью антенны, вместе с огрызком "выпи". Надо либо гальван. развязка от кабеля или ант., либо приличный ШП ВЧ дроссель на кабеле, и то не гарантия что не будет работать как приемный пассивный переизлучатель.Это легко проверяется.
Отключить питание антенны и сравнить с закрытым входом антенны приёмника.
