Страница 201 из 203 ПерваяПервая ... 101151191198199200201202203 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 2027
Тема: Комнатные и портативные антенны для приемников
  1. #2001
    на алике появилась такая антенна с согласующим устройством. С антенной понятно, а вот согласующее что из себя представляет?
    Коротковолновая Антенна Mini-ANT 20 Вт QRP, HF антенна 5 МГц-55 МГц, полнодиапазонная настроенная антенна для Yaesu FT-817 ICOM 703 K1 USDX уже со скидкой 57%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=iigdtzP
  2. #2002
    Ulyanovsk
    91
    UB4LDT , ex UB3TBJ
    Alexander 1971, Я думаю тюнер Г-типа. С расчетом что штырь имеет длину менее 1\4 длины волны.
    Хотя среди комментариев на "сайте" встретилось упоминание что внутри просто резистор ( dummy load ).
    Думаю что самый лучший вариант - найти разбор антенны и тюнера до винтика.
    Последний раз редактировалось Laimerus; 29.01.2023 в 06:20.
  3. Спасибо от RV3MP
  4. #2003
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    это она?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 29.01.2023 в 12:54.
  5. #2004
    Да! Вот ещё бы туда заглянуть...
    73! Александр
  6. #2005
    Случилась неприятность. Пользуюсь за оконной минивип на карбоновой удочке.
    Случайно наступил, лежала на полу, и ей кирдык. Восстановлению не подлежит.
    Решил сделать не убиваемую.
    Нашёл в магазине палку из стеклопластика зелёного цвета длиной 2.1м, диаметром 16мм.
    Очень прочная на изгиб.
    Вторую половину из квадратной алюминиевой трубы длиной 2м, 20х20мм.
    Предварительно собрал для проверки, работает хорошо.
    Сама антенна на конце совсем мизерная, посередине "удочки" не большой запорный дроссель,
    в конце кабеля в комнате ещё один.
    Работает хорошо.
    Осталось пересобрать с благородным видом.
ID:	388489   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2006
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SVd2004,
    Извините за ОФФ.
    "Не ссыте, не падайте, не пойте и пляшите, там где идет СТРОИТЕЛЬСТВО, или подвешен груз (С)"
    ПС: Что такое "хорошо"?.
  8. #2007
    Не ссыте.... Что такое "хорошо"?
    Как то так... от СВ до 30 МГц
  9. #2008
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SVd2004, Увы, у меня градация жестче. только по показомтру от 0.2 мкВ до 59+60дБ, от 137кГц до 450МГц. .Пятибальн система была у меня, но для СШ, ВСЕОБЩАЯ, БЕЗПЛАТНАЯ и ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ.
    Что такое "работает хорошо", не понимаю.
    Вы напряжения измеряли на изгиб в материале, до крушения материала? И знаете параметры этого материала?
    А если фиолэтовый в крапинку, может быть "работать будет еще лучьше".
  10. #2009
    UR5ZQV, к чему вы всё это пишете?
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  11. #2010
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Не реально разумными способами согласовать штырь 1.4м на все диапазоны от 80 + засунуть в эту коробочку.
    Если и возможно, то СУ будет... размером с холодильник.
    Скорее всего, в "переключалках" на коробочке... "СУ" которое устраняет реактивку которую вносит сам штырь на резистор.
    КПД такой антенны... да нет его...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 09:13
  2. Портативные РС 144/430
    от vldk1970 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 09:58
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 16:48
  4. Модернизация р-приемников
    от rz6ai в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 20:43
