Страница 28 из 203 ПерваяПервая ... 18252627282930313878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 2027
Тема: Комнатные и портативные антенны для приемников
  1. #271
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SVd2004,
    Это легко проверяется.
    Отключить питание антенны и сравнить с закрытым входом антенны приёмника.
    Ну лукавить не надо, будто не понимаете о чем речь. При отключении питания на конце кабеля только активный резистор, нечем принимать. При подаче питания оплетка кабеля эл. соединенная с корпусом ШПУ становиться частью антенны, вместе с огрызком "выпи". Надо либо гальван. развязка от кабеля или ант., либо приличный ШП ВЧ дроссель на кабеле, и то не гарантия что не будет работать как приемный пассивный переизлучатель.
  2. #272
    Это всё домыслы.
    Поиск идеала ни к чему не приводит.
    Всегда есть компромисс.
    Сам приёмник не экранированный (корпус моего Малахита), а в квартире помех море, и от них никуда не денешься.
    На кабеле три ферритовых цилиндра, один 4 витка, два других по 2 витка.
    И как бы всё устраивает, приём очень хороший.
  3. #273
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Это всё домыслы.
    Скорее ваша "философия" ни к чему не приводит: назвали оригинальный Малахит "котом в мешке", купили первый клон, антенны торчки на него цепляете, и уже второй клон купили ДСП2. Сам принцип минивип, как у вас, берёт все ближние помехи, в том числе самого Малахита. Для таких антенн надо всегда расстояние от дома, т.е. расстояние к источнику помех, тогда они оптимально работают. Это не только я вам писал. В домашних помехах не плохо магнитные экранированные антенны работают, с ними будет С/Ш соотношение намного лучше. В этом хобби очень трудно всё знать, всегда можно дальше учиться, но кичится вам не стоит, как тут:
    В MiniWhip нет усилителя, только два повторителя.
    Это реклама книги? Прямо кладезь знаний
    Последний раз редактировалось LMHM; 06.09.2021 в 10:26.
  4. #274
    2,460
    RL1L
    Ну так, скорее всего Вы только собственные шумы МВ и приемника оцените, а именно способность противостоять помехам (наводкам на кабель) это нужно на оборот все включить штатно и на кабель через трансформатор тока, с генератора подать сигнал или с генератора шума (лучше) и уже оценивать как работают "ферритовые защелки". Это самый наверное из простых способов проверки. На оплетку кабеля всегда наводятся сигналы, помехи и разная "чепуха" и эта "чепуха" по этой самой оплетке уже распространяется куда только сможет, вот поэтому в идеале это когда кабель с двух сторон отделен от антенны и приемника разделительными трансформаторами с малой межобмоточной емкостью.
  5. Спасибо от LMHM
  6. #275
    Я добиваюсь, что бы антенна была до безобразия проста, как верёвка.
    Плата МиниВип за очень небольшие деньги, и она с меньшим потреблением чем другие.
    Я их несколько вариантов покупал, и выбрал эту.
    Дешёвый кабель, тонкий и удобный.
    Ферритовые трубки от старых мониторных кабелей просто для порядка, без них особых проблем не заметил.
    Противовес не нужен, мачта из дерева, карбона, стекловолокна.
    Карбоновая удочка вполне устроит.
    Для антенного элемента лучше поставить фитинг.
    Тогда длину АЭ можно подобрать под свои условия.
    Антенна выставляется в окно не менее 3 метров, и не нужны никакие крыши.
    Дёшево, просто и надёжно.
    Компромисс без идеалов.
    Дальнейшее развитие, разве что маленький диполь с поворотным механизмом.
    Всё в миниатюре.
  7. #276
    Гурьевск (Нойхаузен)
    80
    Подниму тему. Как раз вопросы комнатных антенн и "Малахита". Помехи меня особо не досаждают, практически всегда хороший прием на все (штук тридцать) советские приемники. Но, с приобретением "Малахита" и "Белки", захотелось подобрать нечто лучшее, чем штатный телескоп. Разумеется с учетом внутриквартирного расположения антенн. Несколько лет назад сделал двухвитковую рамочную резонансную антенну диаметром 50 см для вещательных КВ. Неплохо работает. Есть корзиночная для СВ. А вчера получил с али MLA-30+. Сегодня на скорую руку собрал, специально для "подоконного обитания". Пробежался на 20 и 40, заметно лучше 100 см телескопа. И конечно интересовало как проходит польская Единка на 225 кГц, так как MLA-30+ заявлена с 500 кгц.
    И короткий ролик на 225 кГц. При настройке заметно выражена направленность. С 35 сек переход на телескоп с предварительным усилителем.
    Последний раз редактировалось svk52; 25.06.2022 в 21:15.
  8. Спасибо от UA4NE
  9. #277
    svk52,
    Впечатляет!
    Интересно еще сравнение и на других частотах.
  10. #278
    80
    Valery12, будет что показать, покажу)
    У меня эта Единка проходит круглосуточно как местная станция на всех приемниках, а вот Малахит на телескоп практически не принимает.
  11. #279
    MiniWhip антенна хорошая, но есть у ней недостаток в заоконной установке, 3 метра от окна портят всё удовольствие...
    Хочется сделать "стационарный" незаметный вариант...
    В долгих поисках нашёл широкополосную активную магнитную антенну от rolin (N7DDC) AML-30-V2.
    Думаю кабель проложить по периметру окна с внешней стороны, завести в комнату к усилителю в экранированной коробке.
    Периметр окна 660см.
ID:	377386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377387   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #280
    2,460
    RL1L
    SVd2004,
    А трансформатор TR2 правильно нарисован? Как я понял из схемы, то это переход от симметричной антенны к несимметричному входу усилителя и "точки" должны быть с одной стороны или есть еще какой тайный смысл.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 09:13
  2. Портативные РС 144/430
    от vldk1970 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 09:58
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 16:48
  4. Модернизация р-приемников
    от rz6ai в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 20:43
