Страница 3 из 203 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2027
Тема: Комнатные и портативные антенны для приемников
  1. #21
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,056
    N7DDC
    inter02, резистор 200 Ом параллельно виткам и стандартный балун 4:1 и будет все научно. Может 50 Ом и 1:1 лучше будет, надо смотреть.
  2. Спасибо от inter02
  3. #22
    inter02, интересно, а с одним внутренним витком не пробовали? Понятно, что так индуктивности кот наплакал, но в нерезонансной антенне это вряд ли существенно, другое дело что физическая длина витков гораздо меньше... Просто так можно было бы обычный коаксиал использовать.
  4. Спасибо от inter02
  5. #23
    пробовал. собственно с него и начинал. реально работает более менее только с кпе, т.е. только в резонансном режиме. но как по мне, полоса пропускания для приема очень узенькая.
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    резистор 200 Ом
    резистор 200 ом пробовал. не понравилось. так как сейчас лучше.
    только одно смущает, почему, любое "вкрапление " электроники вызывает жуткий "сбор помех" там просто просился диф каскад с эмиттерным повторителем.
    собрал все помехи, с жутким воем непонятно чего. а с трансформаторным включением , именно при этих подобранных витках, (практически) все относительно чистенько.
    сам удивляюсь.
    примеры приема на "средних волнах " самых забитых помехами, если завтра никуда не дернут, сниму видео приема по все диапазонам. а пока то что успел на ютуб забросить.
    оказывается даже на 225 кгц поляки вещают. без "бублика" вообще не слышно было. завтра продемонстрирую на видео.
    и на ФМ диапазоне на "бублик" реально принимаю станции до 60 км... достаточно устойчиво и чисто.
    Юра
  6. Спасибо от RA3PKJ, UN7RX
  7. #24
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,056
    N7DDC
    UN7RX, у меня один виток в виде треугольника со стороной 1.3 метра сейчас, экранированный кабелем, с усилителем, в моей новой локации к сожалению помех много собирает.
    Но работает хорошо на СВ, НЧ диапазонах чисто технически.
    Нужно искать другое решение.
  8. #25
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,056
    N7DDC
    Цитата Сообщение от Sergey_N Посмотреть сообщение
    Пытался с рамками из провода и согласующими тр-ми на балконе что нибудь соорудить - ничего не вышло, одни шумы. У меня балкон из алюминиевого профиля, может экранирует и оставляет одни помехи.
    Был у меня такой опыт, пытался по периметру окна натягивать - ничего не ловит. Тогда я по краям балкона две палки закрепил, буквально от швабры, купил в сельхоз магазе и натянул рамку горизонтально. Детали согласования не помню уже, был вроде резистор 300 Ом с одной стороны и трансформатор с другой, как в Бевереджах. Антенна работала прекрасно, летом ДХ сы шли только так на ВЧ диапазонах.
    Жалко, что нужна определенная конфигурация балкона, чтобы закрепить палки.
    Руководствовался вот этой статьей http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod234/
    Реально работает, но горизонтально и за балконом.
  9. #26
    inter02, Юра, если будете снимать на КВ (3-30МГц), сделайте плиз сравнение со телескопическим штырем, если он есть.
  10. #27
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,056
    N7DDC
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Виток фольги с тефлоном не пропаивается по длине?
    И как разъём подключается не понятно.
    Я разобрался, это полоска медного скотча, которая играет роль заземляющего проводника между крайними выводами обмоток.
    Схема антенны
    Что это дает практически - симметричность антенны при несимметричном выходе.
  11. #28
    Наверно это всё таки экран, и ширина щели имеет значение...
  12. #29
    Магнитная ферритовая антенна
    73! Виталий
  13. #30
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    ферритовая антенна
    Ну это как чёрный ящик в цирке...
    Нужна схема и конструкция.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 09:13
  2. Портативные РС 144/430
    от vldk1970 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.04.2014, 09:58
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 16:48
  4. Модернизация р-приемников
    от rz6ai в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 20:43
