Вам не нужны абсолютные измерения S21. Для абсолютных измерений в низкоомном тракте, да и вообще, в тракте отличном от 50 Ом нужно стенд собирать.
Вам относительные измерения нужны, и то только для контроля шумов активной части и отсутствия проблем с инжектором.
Можно еще проще - S21 измерять уже в системе, это и будет Кфактор антенны. В этом случае будет уже все автоматически согласовано ( рамка в режиме КЗ) и АЧХ будет настоящей, а не отдельно усилителя.
Ещё одна схема.
Последний раз редактировалось SVd2004; 08.08.2022 в 06:26.
Спасибо от МихаилН
Скорее всего антенну надо строить нерезонансную и даже показанный на схеме контур отделить например каскодным усилителем. Английскую мову забыл напрочь поэтому прочитать какой из вариантов подключения лучше не могу.
Кто хочет сделать плату LZ1AQ проект схемы в DipTrace, плата просто набросаны элементы.
Последний раз редактировалось SVd2004; 08.08.2022 в 13:34.
Интересное видео
Ещё одно видео, откуда ноги растут.
Спасибо от UA9OC
SVd2004,
В этом ролике не показано самое интересное место "откуда ноги ростут" ( но названо по французски, при связи с Африкой, начиная ок. 11мин. ).
Почему то в модели, короткий диполь, с плечами 2м, считается с вых. сопр. 50 Ом, от 1 до 80М, хоть импеданс там меняется в сотни раз.
И как прихватить +32дБм, на короткий диполь? У меня даже на полноразмерные столько не получается, в тяжелой ЭМО. Это ж можно ЛН для карманного фонарика засветить.
Не указано место расположения антенны, и ЭМО в этом месте.
