Патент недействителен. Вы у меня подсмотрели конструкцию.
Скоро в теме http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1920429 появится материал по двум конструкциям резонансных ФА с интерфейсом 50 Ом.
Если Вы сделаете точно как написано, то будет как минимум 4 кубика.
Создадим конкуренцию соседу из Мытищ. Конкуренция двигатель прогресса.
Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.10.2022 в 14:07.
Индуктивность может быть и меняется, но слабо.
На слух разность в сигналах не заметил.
Составлял поезд из 6-ти стержней путем присоединения вагонов с двух сторон к основному стержню, и тоже реального эффекта на слух не обнаружил.
У меня патент на название антенны.
Вы же сами сказали, что как назовешь антенну, так она и поплывет по волнам Эфира
Я сделал резонансную ФА из четырех стержней 150ВН L=160, d=8 в пакете. С интерфейсом 50 Ом.
На Деген на 7 мГц принимаются станции без усилителя. Хотя усилитель все же нужен. Чувствительности не хватает. На 3,5 будет громче. Там добротность выше.
Поставлю на стенд с усилителем. Пакет обещает быть эффективней, чем один стержень 4В1 L=200, d=10.
Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.10.2022 в 17:23.
Может стоит проверить и широкополосный вариант к примеру по схеме Дегена.
SVd2004, Так это "примкнутая" АА, без фидера, а встроенная прямо в ДЕГЕН. А их там две, еще один ШПУ для штыря. А ТС хочет их "улучшить" похитро...умнее. Чтобы было много всяких транзисторов, МС, ШПТ и т.д.
Как уже писал раньше, хотел скрестить ферритовый стержень и MiniWhip.
Вот сегодня сделал. Стержень 700НМ, 150ВЧ занят...
Всё работает, но чувствительность слабоватая, а на СВ очень слабая.
Два повторителя без усилителя явно не достаточно.
Стержень перекрывает КВ до 15МГц свободно, что очень удивило.
Антенну проверял прямо за столом у окна.
На подоконник не ставил, держал в руках и крутил.
Основную обмотку подключил на затворы BF998 и землю.
Дополнительную к стоку и питанию.
Перспективы видимо хорошие...
