Всем здоровья и бодрости духа!
Сегодня решил обновить свой NanoVNA-F от SYSJOJNT с прошивки 0.1.5 на 0.2.1
Итог плачевный, белый экран, в ДУ не определяется СОМ-порт.
Чем лечить?
Спасибо!
Чем лечить?
Спасибо!
Подключил ST-LINK V2. Через утилиту STM32 ST-LINK Utility контроллер читается.
Залил прошивку 0.1.5. В ДУ не определяется СОМ-порт. Экран погас.
При обновлении до версии 0.2.1 загрузился update.bin и update.all.
Похоже "убился" загрузчик.
Добавлено через 58 минут(ы):
Подал +3,3В на R11/94 вывод. Залил несколько прошивок, начиная с NanoVNA-F_APP_v0.0.2.
СОМ-порт не определяется, экран темный.
Где копать?
Последний раз редактировалось rx6kr; 08.10.2021 в 21:57.
Вам лучше спросить тут
https://groups.io/g/nanovna-f/
Спасибо от rx6kr
Ничего толкового не предложено.
Подпаял кнопку Reset параллельно С21. Попытка сбросить контроллер ничего не дала.
Установил программу STM32CubeProgrammer, через ST-LINK V2 контроллер читается, обновления заливаются.
Добавлено через 27 минут(ы):
Всем спасибо! Работу NanoVNA-F восстановил!!!
В Hex Editor Neo открыл файл v. 0.2.0 update.all и переименовал его в update1.bin.
С помощью ST-LINK v2 и STM32 ST-LINK Utility прошил этим файлом NanoVNA-F.
Последний раз редактировалось rx6kr; 10.10.2021 в 16:05.
Спасибо от aleks07111971
Отлично Юрий! Поздравляю. Голова работает.
73 и Удач!
Виталий.
Спасибо от rx6kr
Мой вопрос к производителю NanoVNA_F Sysjoint:
Updated version 0.1.5 to version 0.2.1. Updated according to the instructions. Both files are update.bin and update.all uploaded to a flash drive. After the update (a green stripe ran and stopped), the COM-port is not detected by the system, and the screen has turned white.
I connected ST-LINK V2 and downloaded version v 0.1.5 via the STM32 ST-LINK Utility. The screen turned black, the COM-port is not detected.
I connected +3.5V to R11, connected the reset button to C21. It didn't help.
How to return the working state of NanoVNA-F?
Инструкция от производителя NanoVNA-F по восстановлению работоспособности после неудачной прошивки:
I think you may be using the firmware released by Deepelec, which will cause the bootloader of the device to be erased. If you have experience in electronic technology, you can rewrite the bootloader to the device according to the attached operating instructions.
You need an ST-LINK to complete the operation. In addition, you need to download STM32 ST-LINK utility from https://www.st.com/en/development-to...w-link004.html
Good luck!
Во вложении HEX файл и подробная инструкция по разборке прибора.
Может кому пригодится
Спасибо от Constantin007, R5OE
Привет всем!
Бывает же такое! Уже приготовил лобзик, чтобы отпилить от платы VNA-F фрагмент со смесителями 602 для использования в качестве
основы приёмника, но тут увидел сообщение Юрия, RX6KR. Терять было нечего, с платы снят дисплей и батарея и я решил попробовать
восстановить «кирпич».
Представьте моё удивление, когда всё получилось! Прибор заработал и получил самую свежую прошивку для VNA-F 1.0.3.
Но! Вывод на дисплей отсутствует... Проверил временным подключением дисплея к плате. Отсутствие вЫвода на дисплей (скрина)
показала и программа NanoVNA-APP. См. фото 3. Где-то дефект.
После проверки возможностей работы «слепой» платы с программами Saver и APP (проверка полосового фильтра 10,7 МГц
см. фото 2,1) решил использовать её в качестве приставки к моему компьютеру. Размещу плату внутри компа, ниже DVD.
Разъёмы SMA платы будут на передней панели. Чуть ниже будет откидной столик для размещения фильтров, кварцев или
другими словами 4-хполюсников. Планы Наполеоновские, но воплотить можно. Не выбрасывать же годную плату без
корпуса и дисплея. А я жду заказ - NanoVNA-F в конце октября. Думал же, что прибору каюк. Превратности судьбы...
P.S. Обратите внимание на дату и версию прошивки прибора (подчёркнуто красным) на фото 1. Без обмана!
