Показано с 1 по 10 из 18
Тема: IC-7300 и транзисторный усилитель
    Друзья, кто нибудь использует IC-7300 в паре с транзисторным усилителем мощности?
    А то в интернете прочёл, что данный трансивер имеет power overshoot ( выброс мощности в начале передачи).
    С уважением
    W5ZZ
    GEAUX TIGERS!
    г.Таганрог
    5,064
    Когда у меня был в наличии ic7300 с весны 2016г до января 2020г. применял с транзисторным усилителем итальянского производства BLA-350.без замечаний.
    Усилитель и сейчас работает, правда с другим трансивером,с SunSDR2DX.
    Практически все аппараты, в той или иной мере, страдают этим недостатком. Т. е., у одних больше, у других меньше выражено.
    W5ZZ, настраиваю уже две недели усилитель именно с IC7300 постоянно смотрю осциллограф пик-пик, ксв и выходную мощность стрелочный индикатор, иногда наблюдая такую картину напряжение при подаче несущей с усилителя идет допустим 310в в течении секунды - двух падает до 295в, стрелка мощиметра тоже немного спадает. Причем не всегда. Если есть то немного.
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Не только он.
    Верно.
Название:	Power overshoot TRX.jpg
    Последний раз редактировалось EW3KO; 24.02.2021 в 09:23.
    73!Александр EW3KO
  6. Спасибо от rn3ox
  7. #6
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Меньше читайте,а пробуйте .Есть у него небольшой пик вых. мощности,но это ж не то что у серии 590х,когда ACOM 1000 вырубало по полной,когда посмотрел на измерителе УМ пик,то увидел 138вт.Я его даже на КРА 500 и не пытался включать,а вот оба 7300 прекрасно работали с ЭЛЕКРАФТОМ без ущерба и боязни за усилок.
    Кстати у серии 756 такого и близко не было,в 7600 тоже этого бардака не наблюдалось и близко.А вот последние модели начали грешить стрелочной болезнью по просьбе плачущих,что трансивера в SSB сто ватт не отдают.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  8. Спасибо от W5ZZ
  9. #7
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    369
    UN7JID
    Использую 7300 в паре с усилителем на 2хГУ-74Б, редко когда ставлю входную мощность больше 20Вт, Выбросов мощности в начале передачи не наблюдал вообще. Но это все таки лампы, они многое прощают и сглаживают.
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
  10. #8
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Использую совместно с Mercury IIIs. В зависимости о диапазона уровень с 7300 в пределах 15-30% по его шкале. В усилителе заявлен вход до 80 Вт.
    Защита ни разу не срабатывала. Уровень выбросов на выходе РА не смотрел, нелегкое это дело из гаража тянуть нагрузку от Р-140.
  11. #9
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Это на самоделках,а на фирменном сразу бы защита вырубила при превышении входной мощности.
  12. #10
    Нагрузка здесь не причем. Нужен осциллограф с памятью. Выброс очень короткий, вы его не заметите. А он есть всегда. На этом принципе работает АЛС также как и АРУ. У меня ЕВ104 500Ватт, трансивер 20 Ватт на выходе, проблем нет, но у кого 100 Ватт, устанавливают 20 Ватт, но периодически уходит в защиту. Все спасаются установкой в усилитель АТТ -6dB, этого как правило хватает. Естественно при этом уходят на штатную мощность.
  13. Спасибо от rn3ox
  1. Транзисторный усилитель 1 kW от W6PQL
    от RU6DX в разделе КВ усилители
    Ответов: 526
    Последнее сообщение: 09.03.2023, 14:30
  2. Транзисторный усилитель DL6AST
    от RU6AI в разделе КВ усилители
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 21.04.2018, 11:12
  3. Транзисторный усилитель мощности КВ до 100 Вт
    от Genadi Zawidowski в разделе КВ усилители
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 11:37
  4. Транзисторный КВ усилитель 2 КВт
    от newradiofanat в разделе КВ усилители
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 10:54
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 10:41
