Вспомним об антеннах, диаграммы которых сформированы линиями задержки. То же, что принудительным фазированием, но мышление больше в терминах абсолютной временной задержки, чем фазы.
Если у нас два элемента на 20м, разнесены на четверть волны, это 5,3м и мы обычно задаём 90 град сдвиг между элементами, то в терминах времени задаётся 18 наносекунд разности хода между элементами.
Отсюда немножко другая схема, чем при фазировании.
Чтобы такое формировать, нужны бегущие волны в линиях задержки (кабелях), поэтому элементы делаются заведомо короткие и демпфируются резисторами по 50 Ом. Поэтому в антеннах огромные потери
и целесообразны такие антенны только на приём. Это недостаток. Преимущество - широкая полоса, более октавы.
Такие приёмные антенны широко известны в гидроакустике, поскольку гидрофоны друг с другом не взаимодействуют и формирование диаграммы направленности в широкой полосе осуществляется линиями задержки достаточно просто.
В приложении рисунок результата моделирования простейшей 2-х элементной вертикальной антенны, работающей от 7 до 15 МГц.
Похоже на флаги, но не флаги.
