Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 80
Тема: TS570D CAT
    TS570D CAT
    Может кто сталкивался с такой проблемой:
    при родключении CAT кабеля к трансиверу , происходит сбой при передаче в CW ?
    Скорость передачи RS232 установлена 9600.
    Такое происходит с Logger32 и MixW (другие программы не тестировал)
    Комуникация трансивер-комп работает нормально- в программе отоброжается частота, переключаются диаппазоны.
    Как реализована манипуляция CW?
    73! Алексей ex: RV3MI
    Манипуляция CW - встроеный ключ, манипулятор подключен к гнезду Padle.Тот же эффект врзникает при подключении выносного ключа к гнезду Key.Телеграфный сигнал как бы "рвётся".
    Попробуй 4800,это Кенвудовская скорость.
    Владимир(RU0LK)
    в 570-м есть проблема с ПЕРИОДИЧЕСКИМ сбоем в CW. Устраняется так:
    http://www.yl3bu.ardi.lv/Kenwood/UA1AUW_CWmod.html
    Если у Вас это постоянно - ну тогда не знаю :-)
    Контакт точно нормальный? А как насчет наводок? Усилитель есть или и без него эта проблема есть?
    P.S. скорость 9600 так же - все работает.
    to RU0LK :
    Скорость уменьшать пробовал , и увеличивать тоже.При скорости отличной от 9600 вообше нет связи с компом.
    Если изменять скорость передачи в трансивере , а в компе оставить 9600, то какую бы скорость не выставил связь с компом остаётся.
    Предположение-трансивер не хочет принимать новые установки скорости.
    Может ли быть такое ?
    to RV3MI:
    Сбой происходит если есть связь компьютер-TRX, (пробовал в Logger32. время опроса данных, ставил 1 секунду) так вот во время обрашения компа к TRX происходит сбой.
    Контак везде есть, кабеля менял, усилитель не использую.
    to RU0LK :
    Если изменять скорость передачи в трансивере , а в компе оставить .
    Чтобы изменения вступили в силу, нужно выйти из меню, ВЫКЛЮЧИТЬ ТРАНСИВЕР КНОПКОЙ POWER, и включить его снова.
    Для уменьшения заикания ставьте максимальную скорость обмена по СОМ порту, какую только поддерживает LOG.
    А лучше проапгрейдитесь до версии 570 DG в сервис-центре.
    ... географ Миклуха Маклай объясняет ботанику принцип действия карманных часов...
    to RU0LK :
    Спасибо за подсказку !
    Установил скорость 57600 , вроде стало получше.
    Брянск
    462
    RT2Y
    Столкнулся с такой же проблемой.
    Перебирание скоростей обмена в компе и трансивере ни к чему не приводит. Применяю 5M Contest и N1MM. В 5M Conteste проблема выражена более явно чем в N1MM. Менял способы подключения телеграфного ключа, или просто трех контактный манипулятор в трансивер или свой полный ключ и два контакта на замыкание. Никакой разницы. "Рваная" манипуляция остается. Отключаю CAT от трансивера - проблема исчезает. Скорее всего общий схемный недочет.
    Подумываю, как при переходе на передачу, прерывать принудительно работу CAT.
    Буду рад любому совету.
    73! RT2Y Дмитрий (ex. UA3YFA)
  1. kenwood ts570d гроза....
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 11:47
