Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 80
Тема: TS570D CAT
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,067
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    Буду рад любому совету.
    а что из себя представляет CAT? можно схемотехнику показать?
    73
    Брянск
    480
    RT2Y
    Обычный "прямой" кабель. С обоих сторон распаяны стандартные 9 pin разъемы DB-9. Один - в комп. Второй - в кенвуд.
    С 4 pinа (DTR) на том же разъеме с компа, через оптопару беру CW манипуляцию на разъем CW ключа кенвуда. Подключение к оптопаре рэле, результата на дает. Что с оптопарой, что с рэле - сигнал все равно "рваный".
    С 7 pinа (RTS) сигнал PTT (по точно такой же схеме) еще не выводил. Пока обхожусь педалью.
    73! RT2Y Дмитрий (ex. UA3YFA)
    94157 Perlesreut
    13,067
    DL8RCB, ex UW9EZ
    если вы использовали интерфэйс идущий в комплекте с кенвудом ,тогда мне непонятно при чем тут CW?
    насколько я правильно понимаю у него свои задачи
    в 570, CW встроен и есть отдельная опция для простого телеграфного ключа или я не прав?
    73
  4. #14
    Столкнулся с такой же проблемой.
    Я сталкивался с точно такой же проблемой на TS-870 - это старший брат TS-570, и многое у них одинаковое.
    Решение этой проблемы - хорошее заземление и экранированный провод от ключа. Во всяком случае мне помогло.
    А вообще это действительно скорее всего
    общий схемный недочет
    передача CW очень "зависима" от наводок на CAT.
    Наводки идут от CAT на CW - кабель тут не причем. По ходу там внутри трансивера какая то завязка идет.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  5. #15
    Нижний Новгород
    62
    UA3T
    Добрый день,уважаемуму сообществу. Ну наверно можно на сигнальные кабеля колечки феритовые повесить. По два-три виточка сделать.Вдруг гдето возбуд идет. Хуже небудет. С уважением,Анатолий
  6. #16
    Брянск
    480
    RT2Y
    Вы в телеграфных соревнованиях работаете "с руки на трансивер" или с клавиатуры компьютера?
    Колечек, бусинок, ферритовых клипс, навешал уйму. Но это оправдывает себя, только когда работаю на передачу через УМ Р-140.
    Проблема о которой идет речь, проявляется уже при работе трансивера "вхолостую", в режиме самоконтроля CW манипуляции, даже без перехода на передачу.
    Я бы назвал это не "завязкой", наверное, а каким то "прерыванием сигнала CW в трансивере при работе CAT".
  7. #17
    Дмитрий, дайте свои настройки OMNIRIG. Если есть незадействованный последоват. порт, - попробуйте САТ по одному ком-порту, а манипуляция и прием\передача по другому, естественно через уровневую развязку.
    Александр, de UW1WU 73! Hpe cuagn!
  8. #18
    94157 Perlesreut
    13,067
    DL8RCB, ex UW9EZ
    To RT2Y:
    свой вопрос задан автору темы, а не вам
    ps
    если вас интересует вопрос про телеграфный вариант работы, задаем вопрос в личку
  9. #19
    Цитата Сообщение от DE7RAO Посмотреть сообщение
    При скорости отличной от 9600
    Так скорость надо менять в двух местах. В программе и в аппарате.
    Sorry? не дочитал. Уже ответили!
  10. #20
    Применяю 5M Contest и N1MM
    А нет ли в этих программах настройки подобной TR4W http://www.tr4w.com/wiki/no_poll_during_ptt/ ?
    73! Victor RT9I
  1. kenwood ts570d гроза....
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 11:47
