Победил проблему!
Рецепт, уже приводился выше, но не был опробован до конца, лично.
1. CAT - своим, отдельным, прямым, 9и жильным кабелем с DB-9 компа на DB-9 трансивера. Скорость обмена, поставил максимальную в трансивере - 57600, и в трансивере и на компьютере, соответственно.
2. С другого порта компьютера, интерфейс CW + PTT. Выход ключевания CW (два контакта на замыкание)- в малое гнездо на задней панели трансивера. Отдельный манипулятор (обычная, трехконтактная "пила") - в большое гнездо на задней панели трансивера.
В итоге - при работающей CAT, нет ни "залипания" ни "заикания" при работе с манипулятора.
Имею шнурок data USB от старенького ТЛФ NOKIA 6610i.
Хочу сделать USB САТ интерфейс для трансивера К-570. Возможно, кто-то делал и подскажет, как правильно выполнить эту работу. Дайте схему, или ссылку. Хочу отметить, что видел в И-те разные подобные штуки, но мне нужна конкретная схема-просто тупо повторить без лабораторных работ.
Ноут компортов не имеет, слотов расширения нет
Последний раз редактировалось RX1AG; 04.01.2015 в 18:31.
модель KENWOOD - 570 DG
Он работает на старом ноуте Тошиба через ком порт. Но сейчас на ноуте появились проблемы с работой клавиатуры...
Хочу перключиться на другой ноут Компак, на котором нет ком порта. Знаю, что делают САТ интерфейсы на старых шнурах от ТЛФ. Шнур есть, но не знаю его эл схему,
как правильно его вскрыть без повреждения, добраться до М/С и распаять это дело на разъем трансивера.
На шнуре отсутствуют винты, видимо на защелках соединение половинок. Непонятно, как открыть...при помощи ножа?
Последний раз редактировалось RX1AG; 04.01.2015 в 18:54.
Сейчас попробую сфоткать и загрузить...
Давайте почту
вышлю драйвер для шнурка
если "встанет" и определится нормально
значит всё ОК!
Я делаю на таких шнурках..
А Ваш в помойку......
он пустой внутри нет ничего!
Последний раз редактировалось RA3FY; 04.01.2015 в 19:24.
