Показано с 1 по 10 из 25
Тема: УМ "Аргумент" 4000 Вт
    Представляю Вашему вниманию усилитель.
    Творческая идея и исполнение UX1IX в соавторстве и тех. поддержке UX0IC Руслана. Оригинальное дизайнерское решение от UR5IZ Юрия г. Константиновка.
    Усилитель собран по классической схеме с общим катодом и паралельным питанием анодной цепи. Входное и выходное сопротивление=50ом. Анодное напряжение 5кв переключается.
    Напряжение на экр. сетке 800вольт стабилизировано. Анодный ток 2А в в зависимости от напряжения возбуждения. 40-50 вт вполне достаточно для выхода на режим. БП в отдельном корпусе в другой комнате.Емкость фильтра на высоком напр.=200мкф Однофазная сеть 220в.Мощность подводимая к анодной цепи может достигать значения 7-8квт, режим- ТУРБО. провода на столбе. Усилитель почти безшумный, вытяжка на чердаке. Зимой не нужна. Ток С1 практически отсутствует, за исключением режима "ТУРБО". Тогда автор рвет на себе застираную майку - ручки вправо с криком "Я ВАМ ПОКАЖУ!" идет вразнос. Соседи покорно ложатся спать, телевизионный вечер окончен. 73! de UT5IPA
ID:	352878 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352879 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352880 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352881 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352882 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352883 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352884 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от RA4UIR, Stabor, UA3LEE, UR5VFT, YAlexY, Костя5656
  3. #2
    Это чисто музейная поделка, так сказать "На показ"!
  4. #3
    UT5IPA, выбор конечно за автором, НО, ТБ - ниже плинтуса, промдизайн - там же, ВЧ дизайн - спорный, температурный дизайн и расположение ламп "впритык" - требует не вытяжки а турбовентилятор. ИМХО - не аргумент.
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT-710+Lab599 TX-500 Lab: OSA103M+NanoVNA
  5. #4
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    я бы накрыл сверху птичьей клеткой, на всяк случай...
    а то недайбох аргумент не в вашу пользу пошатнётся...
    ... ну и назвал его... "Птичка"
  6. Спасибо от DARKSTAR
  7. #5
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Прикольная композиция. Особенно порадовал коврик, галоши и перчатки)))) Радио панк просто! Супер!!!
  8. #6
    Кто-то ваяет из гавна и палок, а здесь из тазика - вот он, полёт конструкторской мысли
    Браво авторам!
  9. Спасибо от 4Y
  10. #7
    В комплекте не хватает свинцовых панталонов.
  11. #8
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    [quote="LY4OO;1809444 "]Особенно порадовал коврик[/qu
    Коврик по ТБ положено, hi ! Я выкладывал Видео УМ на 4 х ГУ-81М где спокойно используют ребята из UK8.... !
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  12. #9
    А если кошак погрется залезет?
  13. #10
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Как пели ДДТ:
    Это всё, что останется после меня...
    По правде - дурь полная. Чистый хайп.
    Сделано гламурно и чисто для показа.
    реальные, мощные усилки более брутальные и без "разноцветных лампочек".
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. "Цифра" "убивает" точное время?
    от R2F-010-KA в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 19:56
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
