Страница 2 из 17 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 166
Тема: Материалы для изготовления балунов, ант. тр-торов, и.т.п
    Балун из однорядной катушки
Название:	балун из однорядной катушки.jpg
ID:	352980 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	балун из однорядной катушки-.jpg
    на "бинокле"
ID:	352982 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352983 Нажмите на изображение для увеличения.
    на торроиде
ID:	352985 Нажмите на изображение для увеличения.
    кабелем на феррите 1:1
Название:	Балун из фидера.png
ID:	352988 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 04.03.2021 в 16:17.
    73! Виталий
  2. Спасибо от RA4FOC
  3. #12
    Честно говоря, результаты измерения КСВ данных конструкций весьма скромные. Прошу понять правильно, у меня нет желания вас лично как-то этим задеть, просто констатирую факт.
  4. #13
    r2axz,
    Чесговоря, Если можете сделать лучше ... балун в студию!
    В народе ходит масса СКАЗОК про волшебный балун, который может исправить любую криворукость антенну, сделав КСВ 1.00 ВЕЗДЕ!
    Хатуль мадан.
  5. #14
    Честно говоря могу, вот, пожалуйста, 1:4, 100 Ватт
    Вот всем понятный график КСВ:
    Вот график затухания для ДВУХ соединенных последовательно устройств, то есть, затухание для одного вдвое меньше:
    А вот бонусом график КСВ того унуна который я ранее постил в этой теме (это у которого полоса больше 100 МГц):
    Мои балуны ничего не исправляют. У них другое свойство: они не портят.
  6. Спасибо от 18650, LY1SD, UA9LKK, UT4UCM
  7. #15
    Завидую я вашим приборам, аж слюнки текут...
    но и я могу похвастаться...коль пошел такой разговор.
    Хатуль мадан.
  8. Спасибо от RA4FOC
  9. #16
    Так а раз вы сами могете, прекрасно должны понимать, что балуны с картинок которые я критиковал, весьма средние.
    Ещё скажу, что КСВ вот так на клеммах не измеряют. Единственная причина того, что он у вас такой низкий - это некоторая ограниченность вашего прибора (не в обиду). Но это не значит что сами изделия плохие. Этого я не утверждаю.
    А на счёт приборов, честно сказать можно и на НаноВНА такие штуки достаточно хорошо измерить.
    Последний раз редактировалось r2axz; 04.03.2021 в 20:57.
  10. #17
    Покажите как правильно!
    Спасибо заранее!
  11. #18
    Общий смысл вот в чем (я сейчас говорю про ШПТЛ): ШПТЛ состоят из линий передач с некоторым волновым сопротивлением. Причем не абы каким, а вполне определенным. Когда вы эту линию разделяете и начинаете подключать к клеммам, волновое сопротивление (хотя о нем уже можно говорить только условно из-за неоднородности) меняется и вносит дополнительные отражения. "КСВ" растет. Если ваш трансформатор достаточно хорош, то по сути вы измеряете "КСВ" своих клемм. Поэтому, требуется измерять "КСВ" используя как можно более короткие соединения и не нарушать при этом геометрию линии которой намотан ШПТЛ. Или минимизировать эти нарушения.
    Далее, вы можете возразить: а вот дескать все равно же я буду все это использовать с клеммами и так далее... Да, все верно. Но на деле вот эти вот неоднородные соединения и клеммы просто войдут в состав полотна вашей антенны. Всего и делов.
    Далее, в качестве измерительного эквивалента нагрузки я рекомендую использовать SMD резисторы. Это лучше всего. Если конечно у вас нет измерительных мер.
    Далее, если ваш прибор не умеет в калибровку, то забудьте о точности показаний. Это миф и фантастика. Прибор должен быть откалиброван перед измерениями. Отдельного описания заслуживает сам процесс калибровки, но я тут сдаюсь: на том же самом ютубе об этом полно информации.
  12. Спасибо от 18650, UA9LKK
  13. #19
    А может стоит рассматривать как ступенчатый переход малой длины?
  14. #20
    Не уверен. Скорее нет.
    Поскольку просили показать, показываю. Вот прям сейчас делаю QRP унун 1:4. Ну как QRP, 100 ватт он держит, хотя и кроха, я проверял в FM. В SSB и подавно, но запас карман не тянет, как говорится...
    И тут еще ой как ко многому можно придраться. Но на КВ сгодится. Какие тут клеммы и провода говорите провода до клемм...
    А вот S11 (специально сделал в формате КСВ, хотя КСВ тут вообще ни при делах...)
    Чуть позже буду измерять затухание. Благо у меня их пара уже.
    И вот что еще хочу сказать. Балуны, унуны, это все конечно хорошо, но не в этом счастье. Можно намотать как попало и прекрасно работать в эфире. Это просто у меня хобби такое, их делать. Нравится мне просто, вот и заморачиваюсь.
  15. Спасибо от 18650, Integral, LY1SD, R9SS, RA4FOC
  1. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 26.10.2023, 08:09
  2. Материалы для изготовления антенн
    от vivass в разделе Антенная механика
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 25.05.2022, 11:21
  3. материалы для экранов
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 19:28
  4. Наглядное изготовление балунов
    от WT2J в разделе Антенная механика
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 16:11
  5. Магнитострикционные материалы
    от ПавелВолков в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 13:03
