Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 72
Тема: Cтрою РА на ГУ-50, есть вопросы
    Можно ли пременить фильтр по сети от компьютерного блока питания?Какие из этих реле(РПА 12,РПВ 2/7,РЭС48,РСМ1,2.,РЭС3 4,РПС32,РПС20)можно пременить в РА на входе и в антенне?
    Даздравствует 100w QRP
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    Если к усилителю мощности не подключать антенну или предполагается всегда работать с идеальной высокочастотной землей и абсолютно симметричными антеннами, то можно использовать компьютерный сетевой фильтр.javascript:em oticon('')
    Иначе желательно, что бы все, что подключено к передатчику включалось в сеть через фильтр, имеющий индуктивный выход в сторону сети. Очень часто у радиолюбителей идеальных условий нет, и часть ВЧ мощности закачивается в электросеть, особенно на НЧ диапазонах по причине ассиметрии антенн (один конец диполя ближе к земле чем другой), или вообще антенн типа длинный луч.
    Наиболее приемлимое антенное реле, из перечисленных Вами, РПВ 2/7. Держит не более 150 Вт, на 50 омной нагрузке (для малых потерь в приемном тракте желательно использовать реле с позолченными контактами (зависит от паспорта реле). На входе усилителя, при 10-20 Вт. раскачки работает почти любое реле, но не стоит заморачиваться с дистанционными переключателями.
    Виктор - UA2FP
    Да забыл добавить 3 ГУ-50 и без трансформатора
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Посмотрите вот эти ветки:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
    найдётся много интересного.
    Александр.
    При безтрансформаторное питание анодных цепей, нужно вставить сетевой фильтр, чтобы не попали в сети ВЧ сигналы. Можно пользувать фильтры из БП ПК.
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
    Germany,Bavaria
    150
    df6nj
    В 2х РА на 3и 4 гу50 использовал на входе реле РЭС-10. До сих пор работает-3года.На выходе ставил реле от устройств автоматики с 3гр. контактов впараллель. габариты как ползажигалки.Фильтр по сетевому питанию использовал от БП компьютера. только в месте соединения конденсаторов разрывал соединение с землей. Обе конструкции с безтрансформаторным питанием.3гу50 с утроением ,а 4гу50 с учетверением напряжения сети-сейчас этот РА у ДЛ4НАУ а 3гу50 на моей стн.
    awchimowitsch victor-ex UA9HBS,UL7YAV,RL7BZ, UL7YA,UN7YY,DL4NEH
    Может кто подскажет по реле РПВ2/7 № РС4.521.961 вольтаж и какие контакты и еще про РПА12№Бг4.521.015-02, аеще лучше ссылочку по реле(нормальную).
    Намотал катушку на ВЧ внутренний деаметр 40мм трубочка 3.9мм, длина намотки 50мм интересно до какого benda хватит???
    Germany,Bavaria
    150
    df6nj
    а сколь витков?
    6 витков
    Если это вы о П-контуре, то лучше намотайте 9 витков медной шины 5х2 мм (5х1 мм) на оправке 35...40 мм.
    Для диапазонов 21...30 МГц плоская медная шина гораздо лучше, чем трубка.
    Внутренний диаметр у катушки должен быть 40 мм.
    9 витков применяйте 14 МГц
    2,5...3 витка на 21 МГц
    2 витка на 28 Мгц.
    Проверено и работает в моем РА на 3-х ГУ-50 много лет.
    EW1MM.
  1. Есть вопросы по установке антенны
    от losku в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 15:05
  2. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
  3. Вопросы по применению DDS
    от RZ3ABW в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 16:48
  4. В ремонте усилитель на ГУ-74!!. Есть вопросы
    от aha в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 13:24
