CB радиостанции ONWA 2-6112 -11 она же алан 19 ,мёга джет 2701 и т.п.
восстанавливаю после умельцев,для себя в личное пользование
вопрос,что могло быть в обведённом месте ? судя схеме ,вроде всё так. поправьте если что не так.
А по схеме проследить по дорожкам,никак?
По теме: в вашем случае там ничего не должно быть,потому ,как эта онва только АМ.
Эти свободные отверстия для подключения внешней ЧМ-платы упч на ba403
Последний раз редактировалось ic271; 06.03.2021 в 03:09.
Спасибо от ua3ycv
А случайно там не пьезо фильтр на 10.695 коричневого цвета, у самого была лет так 25 назад такая онва, в чм переделывал сам
Нет там подчистного фильтра.В эти отверстия паяется экр кабель для выносного блока
спасибо большое.
Станция 2-6112-11 с AM.
После высокого (как сказали, 24 В) напряжения заменил несколько деталей.
Радиоприём нормальный.
На передачу, при подключении эквивалента антенны 50 Ом, звучание микрофона нормальное.
При подключении антенны с КСВ 1,8...2 передача с громким низкочастотным фоном "возбуда".
При 2 Вт.
Заменил выходной транзистор на похожий, не раскачиваемый.
На эквивалент хорошо звучит микрофон.
С антенной снова гудение "возбуда". Даже при отключенном электретном микрофоне.
Мощность с похожим транзистором меньше 0,4 Вт. Может у присутствующих было похожее?
Здесь смотрели?
http://www.radioscanner.ru/files/misc/file20481/
tnx
не посмотрел в разделе
Все остальные иностранные
Файл среднего качества.,
лучше, чем ничего.
