Показано с 1 по 10 из 11
Тема: CB радиостанции ONWA 2-6112 -11
    макеевка донецкая обл.
    68
    D0IAB
    CB радиостанции ONWA 2-6112 -11 она же алан 19 ,мёга джет 2701 и т.п.
    восстанавливаю после умельцев,для себя в личное пользование
    вопрос,что могло быть в обведённом месте ? судя схеме ,вроде всё так. поправьте если что не так.
    Тула
    1,293
    R3PAG
    А по схеме проследить по дорожкам,никак?
    По теме: в вашем случае там ничего не должно быть,потому ,как эта онва только АМ.
    Эти свободные отверстия для подключения внешней ЧМ-платы упч на ba403
    Последний раз редактировалось ic271; 06.03.2021 в 03:09.
  3. Спасибо от ua3ycv
  4. #3
    А случайно там не пьезо фильтр на 10.695 коричневого цвета, у самого была лет так 25 назад такая онва, в чм переделывал сам
  5. #4
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Нет там подчистного фильтра.В эти отверстия паяется экр кабель для выносного блока
  6. #5
    68
    D0IAB
    спасибо большое.
  7. #6
    Адыгея
    2,333
    Цитата Сообщение от DOIAB Посмотреть сообщение
    что в обведённом месте ?
    Без деталей в этом месте. Onwa 2-6112-11 автомобильная AM радиостанция.
    Версии схем: Danita 440, MegaJet 2701, Cobra 22.
    Есть отличия!
Название:	Cobra 22 plus.jpg
    Предположительно середина 90ых. Может есть у кого оригинальная схема? Именно AM.
  8. #7
    Адыгея
    2,333
    Станция 2-6112-11 с AM.
    После высокого (как сказали, 24 В) напряжения заменил несколько деталей.
    Радиоприём нормальный.
    На передачу, при подключении эквивалента антенны 50 Ом, звучание микрофона нормальное.
    При подключении антенны с КСВ 1,8...2 передача с громким низкочастотным фоном "возбуда".
    При 2 Вт.
    Заменил выходной транзистор на похожий, не раскачиваемый.
    На эквивалент хорошо звучит микрофон.
    С антенной снова гудение "возбуда". Даже при отключенном электретном микрофоне.
    Мощность с похожим транзистором меньше 0,4 Вт. Может у присутствующих было похожее?
  9. #8
    Адыгея
    2,333
    Можно предположить УНЧ 2003 неисправна, так как участвует в формировании ампл.мод. Возможно у кого есть точная схема Onwa 2-6112-11
    или serv.manual ?
  10. #9
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Onwa 2-6112-11
    Здесь смотрели?
    http://www.radioscanner.ru/files/misc/file20481/
    Игорь
  11. #10
    Адыгея
    2,333
    tnx
    не посмотрел в разделе
    Все остальные иностранные
    Файл среднего качества.,
    лучше, чем ничего.
  1. САУ радиостанции Р-156
    от UR3ER в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.11.2017, 15:27
  2. QRP TRX 40 из СВ радиостанции
    от DL5EAH в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 20.08.2017, 21:04
  3. радиостанции на 600 км
    от kuznav в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 23:05
  4. нужна схема на CB радиостанцию ONWA mk2
    от BlueBeard в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 21:45
  5. ШПС радиостанции
    от LockOn в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 15:23
