Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: AngeliaLite от UR3IQO
  1. #21
    Олег, у меня модуль v2.A, в двух словах, в чем различие с v2.B ?
    73! Александр www.rz1zr.ru
  2. #22
    Отличий которые повлияли бы на параметры нет:
    - вместо двух 0R резисторов (которые ошибочно были обозначены как конденсаторы) перемычки прямо на плате
    - немного поправлена маркировка компонентов на плате
    - изменены посадочные места под два конденсатора
    Можно было ничего не менять, но при самостоятельной сборке было бы больше возможностей наделать ошибок
    С Уважением,
    Олег
  3. Спасибо от RC3ZQ, RZ1ZR
  4. #23
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    UR3IQO,
    Добрый день.
    Вопрос по PCB.
    Вы как владелец проекта на pcbway не выкладывали печатки для заказов ?
  5. #24
    Нет, не выкладывал.
    С Уважением,
    Олег
  6. #25
    Поступил вопрос о диагностических светодиодах. Думаю эту информацию есть смысл разместить здесь:
    LED1 PHY принимает данные
    LED2 PHY передает данные
    LED3 не используется, выключен
    LED4 получен пакет с МАС адресом платы
    LED5 мигает медленно - подключена сеть 100М full duplex, мигает часто - нет подключения, меняется - полудуплексное подключение
    LED6 мигает медленно - ожидание DHCP, быстро - таймаут DHCP используется APIPA IP, горит - DHCP IP получен, меняется - статический IP
    LED7 получен пакет с IP адресом платы
    LED8 статус - мигает медленно, если прошивка загрузилась в ПЛИС и работает
    С Уважением,
    Олег
  7. Спасибо от RC3ZQ
  8. #26
    Аватар для bozer
    Кривой Рог
    505
    UW5EHC
    с аудео кодеком, случайно нет модификации ?
  9. #27
    Нет. В ПЛИС практически не осталось свободных ресурсов.
    С Уважением,
    Олег
  10. Спасибо от bozer, UN7RX
  11. #28
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    Цитата Сообщение от UR3IQO Посмотреть сообщение
    Нет, не выкладывал.
    а как приобрести платы или гербера ? Спасибо
    Best regards from UZ5DM !
