Уважаемые участники конференции.
Похоже многим надоело пользоваться либо устаревшими приборами ещё советской эпохи либо китайским ...
Предалгаю по примеру линуксистов всем миром разработать серию недорогих приборов с приличными параметрами и начать с генератора сигналов. В дальнейшем его можно будет взять за основу при построении спектроанализатора.
У меня есть определённый опыт и наработки в данной области но если вести подобные разработки в одиночку можно совершить много досадных ошибок и промахов. В результате проект затянится и стоимость его возрастёт.
Предлагаю начать с фомирования пакета функций которые должен иметь интересный нам прибор но при этом помнить что слишком сильно усложнять и удорожать конструкцию не стоит.
Следующий шаг - блок схема и выбор ключевых компонентов.
Ну а потом разработка.
Разработку и изготовление плат а также покупку комплектующих могу взять на себя, но без ваших советов и замечаний боюсь процесс пойдёт слишком долго.
Итак предлагается следующее:
Частота 0-200МГц с шагом 0.1 Гц
Колебания синус(50 Ом) и прямоугольник(ТТЛ?)
ГКЧ
Глубина регулировки амплитуды 30дб с шагом 1 дб (достаточно или нет?)
Режим качания частоты.
Количество каналов (1 или 2)
Если каналов сделать два то нужно предусмотреть возможность одновременного запуска двух DDS чтобы можно было генерировать сигналы с заданным сдвигом фаз.
Питание. управление а также обновление программы микроконтроллера от USB
Управляющий контороллер LPC2103. Это дешёвый доступный микроконтроллер с очень приличной производительностью и высокой тактовой частотой. Имеет АЦП и многоканальный ШИМ. Кроме того он легко программируется бесплатной утилитой от производителя.
Сопряжение с USB - через FTDI
DDS видимо AD9954
Непростой для меня вопрос - какие типы модуляции сигнала можно достить достаточно простыми и недорогими средствами.
У кого имеются замечания и пожелания?
