Страница 1 из 23 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 225
Тема: Фазовый подавитель помех
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Приобрел на алиэкспресс QRM Eliminator X-Phase. Плату покупал в сборе, для любителей пайки есть набор для самостоятельной сборки, за одно и экономия. Корпус хотел сам сделать, но подумав сколько я буду ждать разъёмы и прочее купил и корпус. Собрал, подключил. Основная антенна ивертед V, вспомогательная диполь 2Х20 запитанный симметричной линией через УСС Р-140. Помеха у меня на 80 метрах менее 9 баллов не бывает. Настроив прибор удалось снизить помеху до 7 баллов, на панораме SDR появились станции которых я не видел и не слышал. При выключении прибора они пропадают! Фото и ссылки прилагаю.
    Плата https://aliexpress.ru/item/100500131...00015663810938
    Корпус https://aliexpress.ru/item/400067803...00018483175397
ID:	354222   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354223   Нажмите на изображение для увеличения.
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  2. Спасибо от R3DI
  3. #2
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    А может все намного проще, устройство работает как аттенюатор, нет перегрузки по входу вот и появляются слабые станции которые раньше забивались помехой. Пробовал одно время строить подобные подавители помех, но честно говоря не пришел к какому нибудь конкретному положительному результату.
  4. #3
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Делал "по схеме", пользовался чужим от MFJ-та... Да, работает. Да, душит помеху. Но два минуса: не оперативность (время процесса отстройки) и наличие достаточно неплохой антенны в качестве "компенсирующей" . А так-то да, работает. Но для ДХов...
  5. #4
    Евгений!
    Если использовать ( экспериментально) разный вспом.антенны,
    то можно добиться гораздо лучших результатов.
    Видимо ваш Inv Vee принимает то, то не слышит ваш диполь.
    Для понимания- мой диполь на 3.5 мгц( висит на расстоянии 50 метров,
    параллельно) совершенно не слышит помеху на 7 мгц.
    Размеры полотен одинаковы.
    Меняя разные антенны, мне удаётся снизить уровни до 3-4 баллов.
    Особенно это заметно при приёме помех от зарядок.
  6. #5
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    495
    ER1AK
    Повезло Вам с прибором, да такие работают, но на али он стоит 13 бакинских, а вот доставка в Молдову 68бак, в связи с короной, я много заказал до вируса но мне и товар не пришел и денег не вернули.
    73! Владимир.
  7. #6
    Можно проверить насколько качественно работает прибор. Подайте сигнал от генератора на два входа и сделайте замеры. У меня в самодельном получается не менее 40 дб.
  8. #7
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Слушаю SunSDR2 перегрузки по входу нет! Встроенный и внешний антенюатор в плане помехи не чего не меняют! Добиваюсь снижения помехи регулятором фаза, он на усиление основной антены не как не влияет.
    Я собрав быстро попробовал и написал о результате. Конечно буду пробовать с разными антеннами. Хочу заказать Mini-Whip и поигратся с её размещением. Она должна на всех диапазонах принимать помеху и не чего не потребуется переключать.
    Последний раз редактировалось UB3RBU; 19.03.2021 в 12:47.
  9. #8
    Цитата Сообщение от er1ak Посмотреть сообщение
    товар
    Так сделайте сами.
    Дел на 3 дня.
    В нэте куча информации.
    Но лучше всех работает ФПП из Крыма.
    И помните- основа успеха не сам прибор.
    А грамотный подбор вспомогательной антенны.
    Что не всегда возможно.
    Это всегда работает.
    Хочу заказать Mini-Whip и поиграться с её размещением
    Не, а вот она не ваш вариант.
    Не написал, что вторая антенна - это волновой вибратор( слоппер) на 7 мгц.
  10. Спасибо от Георгиевич
  11. #9
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Глазунов, Всё ровно попробую Mini-Whip. Давно хотел купить для прослушивания на природе, так что применение ей всё ровно найдётся.
  12. #10
    Купите лучше китайское изделие с названием "Нерезонансная магнитная рамка" типа MLA-30.
    https://aliexpress.ru/popular/antenna-mla-30.html
    Она давит электрические помехи без второй антенны.
  1. Фазовый подавитель помех для Си-Би
    от 50LV50 в разделе Помехи
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 10:18
  2. Фазовый подавитель от uu3jc
    от RC7H в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 16:03
  3. В каком трансивере лучший подавитель импульсных помех?
    от Atrides в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 21:31
  4. Активный подавитель акустического шума
    от www в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 16:33
  5. Подавитель шума (ауди)
    от ru9tr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 17:33
