Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 100
Тема: Антенна Харченко для FM приемника
    Аватар для UA1ADF
    Санкт-Петербург KP50EA
    177
    5
    UA1ADF
    Вопрос Антенна Харченко для вещательного УКВ
    Друзья!
    Понадобилась домой антенна для вещательных диапазонов 66-108 МГц. По широкополосности решил, что подходит антенна Харченко.
    Попробовал прикинуть её размеры на среднюю частоту 87 МГц и немного обескуражен...
    Собирался вывесить её за остекленным балконом (третий этаж), но размеры великоваты. Можно ли их уменьшить пропорционально и как? В интернете ничего не нашёл.
    Просьба не отсылать меня на специализированные форумы. Хочу решить вопрос на родном сайте.
    Anatolij / UA1ADF (ex UA1-169-9). K2 / Vertical Delta for 7MHz
    Самара
    3,330
    С уменьшением размеров и широкополосность Харченки уйдёт.
    Из алюминиевого обруча (хула-хуп) сделайте. В точке, противоположной питанию, резистор 430 Ом, в точке питания трансформатор 9:1.
    Широкополосность для приемной антенны вполне приемлемая получится.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
    Самара
    3,330
    КСВ на 66 и 108 около 4. Для приёма - пойдёт. Питать кабелем 75 Ом через полуволновую петлю для среднегеометрической частоты 85 мГц или тр-р 1\4. Кабель отводить перпендикулярно плоскости антенны.
Название:	twa 66-108 200 ohm.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 03.03.2016 в 23:34.
  5. Спасибо от UA1ADF
  6. #5
    Аватар для UA1ADF
    177
    5
    UA1ADF
    Спасибо!
    Насколько я понял, по периметру проволока, а только в середине две трубки D=16 мм. Такие размеры приемлемы. А если всю антенну сделать из трубки?
    Забыл написать: в УКВ блоке вход 300 Омный (радиола "Кантата-203). Позже хочу подключить к этой антенне автомагнитолу. Там частоты 87-108 МГц. Питать через двухпроводную линию, сами понимаете, неудобно.
  7. #6
    А почему Харченко? Чего хотите добиться...сигнал слабый?
    Харченко для этого диапазона слишком большая по размерам антенна получается.
    Тем более вам 300ом.
    Возьмите полуволновый диполь + трансик на бинокле от "польских сушилок"....
    А если совсем невмоготу поиздеваться над собой, то можно полуволновой петлевой вибратор согнуть.
    Размер конечно не малый, но сопротивление волновое 300ом и симметричное питание.
    Если все же вам важно вытянуть дальний сигнал, то конечно же выбор Харченко оправдан , только выносить ее желательно на крышу, питание делать 75 ом кабелем SAT-703B. а в квартире поставить транс на бинокле...
    Хатуль мадан.
  8. #7
    Любитель-радионаблюдатель Аватар для R2F-010-KA
    Калининградская область КО05OA
    1,686
    53
    R2F010KA
    Вот такую сделал из обода алюминиевого велосипедного 28 дюймов. От туриста вроде или от спутника.
    Метров 7-8 от земли, от конька крыши метр примерно. В КО-05-ОА все Калининградские станции, Литва, Польша, короче, в радиусе километров 100. Летом помехи от друга-дружки. Полотно из проволоки от алюм воздушки миллиметра 2-3 диам. Погуглите "Антенна Харченко "Паутинка" там будут точные размеры, лямда, короче, равно длине окружности. Из колеса удобно тем, что в ободе отверстия уже есть от спиц.
    konigradio.ru Калининградский форум радиолюбителей.
  9. Спасибо от UA1ADF
  10. #8
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от UA1ADF Посмотреть сообщение
    в УКВ блоке вход 300 Омный (радиола "Кантата-203)... питать через двухпроводную линию, сами понимаете, неудобно.
    Если бы Вы нашли старый 300-омный КАТВ... Было бы идеально. А так
    Можно и гамма-согласование на 75 Ом, смотрел, но ММана показывает существенное сужение полосы по КСВ.
    Диаметр трубки (трубок, прутков) сообщите, прикину. С ними логично делать самонесущую конструкцию - окружность с диаметром.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 04.03.2016 в 06:39.
  11. Спасибо от UA1ADF
  12. #9
    Аватар для UA1ADF
    177
    5
    UA1ADF
    Спасибо, Игорь!
    У меня в наличии только эмалированный провод 2,5 мм (метров 70 осталось). Трубки покупать надо. А денег нет.
    Сейчас померил проём окна... Даже с размахом 1,7 м антенну по диагонали окна будет на улицу не вынести. Если только сначала её вынести, а потом развернуть полностью...
    Всем: На крышу не предлагать! Дом семиэтажный. Кабеля надо метров 40.
  13. #10
    Самара
    3,330
    А под ваш провод антенна сильно вытянулась... Ширина полосы, конечно пострадала. Но для приёма хватит. ПОЛЯРИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ!
    Питать через полуволновую петлю у антенны, вторая петля у УКВ блока возвращает 300 Ом. В 75 Омный тюнер - напрямую. Расчаливать антенну на крестовину, например, из ПВХ трубок, бамбука, реек, и т.п. По типу Спайдера.
Название:	twa wire 66-108 300 ohm.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 04.03.2016 в 11:52.
  14. Спасибо от UA1ADF
  1. Антенна Харченко на 145 МГц
    от RX9CDR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 20:58
  2. Антенна Харченко. Часть 2
    от Harley в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2019, 21:27
  3. Антенна Харченко
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 12:49
  4. Антенна Харченко + ANPREL
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 17:51
