Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 100 из 100
Тема: Антенна Харченко для FM приемника
  1. #91
    Добрый день. Прошу помочь чайнику вот в каком вопросе:
    Сделал "мини " антенну Харченко со стороной квадрата 95 мм. Будет ли она приемлемо ловить FM станции на удалении 10 км. от вещательной вышки ?
    Или это недопустимая миниатюризация ?
  2. #92
    Кусок провода 75 см будет намного лучше работать.
    Скорее всего вообще не будет.
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE, к.т.н.
  3. #93
    Аватар для Skiff
    Москва
    878
    UA3040SWL
    Онлайн калькулятор, выдаёт частоту 765 MHz А для 98 MHz, сторона квадрата 742 мм.
    Алексей d(-_-)b
  4. #94
    Тула
    1,293
    R3PAG
    ТС хочет чуда от универсальной антенны со спичечный коробок.
    Да и лень-матушка ему Харченко почитать...
    Да и у Харченко не всё сходится,как в книжке.
    Затеял я однажды сделать 100ом и 150ом его раму...
    По его графикам менять геометрию ...А потом MFJ-259 показал пипец.
    Последний раз редактировалось ic271; 21.03.2021 в 23:06.
  5. #95
    Самара
    3,330
    Это не Харченко, а вашему MFJ пипец...
  6. Спасибо от R3GY-Anatol
  7. #96
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... Сделал "мини " антенну Харченко со стороной квадрата 95 мм. ...
    Ваша антенна, со стороной 95 мм будет хорошо работать на частоте 790 МГц.
    Вы, возможно, ошиблись, написав 95 мм.
    Нужно было написать 0,95 м.
    Для CCIR (87-108 МГц) диапазона, сторона квадрата антенны Харченко должна быть 0,75 м. У Вас же антенна настроена на OIRT (64-73МГц) диапазон, а именно на 78,94 МГц (0,95 м).
  8. #97
    У меня в качестве антенны кабель удлинитель.
    Всё прекрасно ловит.
  9. #98
    может проблема не в расчетах Харченко, а в конструкции вашего балуна?
    на 100 или на 150 Ом создать его весьма непросто
    и сделать стенд для измерений на 100 или 150 Ом с помощью 50 Ом прибора тоже непросто
    на самой первой картинке топикстартера, кстати нарисована не Харченко, а конструкция безграмотного американского любителя Тревора Маршала.
    Он один из дифференциальных выходов биквада Харченко закороотил на рефлектор трубкой, а второй выход соединил с центральной жилой трёхпроводной линии (коаксиального кабеля), т.е. внёс 2 принципиалных изменения:
    1) исключил вообще узел балуна как таковой
    2) закоротил один из выходов антенны на Lambda/8 стойку на землю
    Сами расчеты Тревор проводил в 4NEC2 (движок NEC2) и моделировал без Lambda/8 стойки и с выходонм на симметричную двухпроводную линию (на балун).
    Закорачивание выходов трубкой на землю (из конструктивных соображений) возможно, но надо выполнить и ряд других условий:
    1) оба равноценных выхода Харченко должны идти на одинаковый симметричные стойки.
    2) при настройке на 75 или 50 Ом, длина таких стоек составляет L/8....L/6, а не L/4. Вносимое рассогласование надо скомпенсировать изменив периметр рамки, чтобы вернуть уход резонанса обратно на желаемую частоту
    Последний раз редактировалось plyrvt; 22.03.2021 в 13:23.
  10. Спасибо от Boris.., DL8RCB
  11. #99
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,465
    RD7M
    удалении 10 км.
    .....на таком удалении любой автомобиль будет принимать на свою антенну/хвости.....городить полно размерного Харченко на FM???!!!!....на крайняк есть антенные усилители для FM! и тот же ,,хвостик,, в виде антенны....
  12. #100
    даже простой, но полноразмерный диполь даст большой выгрыш, и будет в много раз компактнее биквада
    https://ypylypenko.livejournal.com/82591.html
  13. Спасибо от Boris..
  1. Антенна Харченко на 145 МГц
    от RX9CDR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 20:58
  2. Антенна Харченко. Часть 2
    от Harley в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2019, 21:27
  3. Антенна Харченко
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 12:49
  4. Антенна Харченко + ANPREL
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 17:51
