В общем вопрос как бы вам сказать сложный. Есть здоровенный анодный трансформатор на 600ватт который выдает 350 вольт. Можно при помощи 2амперного ЛАТРа подключенной к первичке менять напряжение на вторичной обмотке.
Или есть советский стабилизатор клен можно к его выходу подключить ЛАТР чтобы менять напряжение в широких пределах и быть развязанным от сети.
Делается это для того чтобы цеплять осцилограф к налаживаемогу устройству не имеющего гальванической развязки с сетью. Последний раз после подсоеденения крокодила так нехило шкваркнуло что пришлось сказать пару матерных ругательств для самоуспокоения.
