Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Пропала передача в телеграфе ICOM 7300
    Португалия
    4
    Cs7amh
    Злость Пропала передача в телеграфе ICOM 7300
    Здравствуйте друзья.сразу прошу не судить строго .у меня возникла проблема следующего типа....Утром роботал в Сw A вечером передачя манипулятором пропала.передаёт с тангенты и прописанными СМС с трансивера.вернул трансивер к заводским настройкам но без результата. Может ктот и подскажет в чём может быть проблема и как могу её устронить..За ранее благодарю.Cs7amh.
    Пермский край
    151
    RW9FM
    Самое простое,проверьте разъем манипулятора.воткнул и вилку не до конца в разъем!
    Португалия
    4
    Cs7amh
    Спасибо за совет.потребление тока в передаче 4 ампера.е отсутствует индикация мощности.прийдётса менять транзисторы па.
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,850
    3
    Торопиться не надо.
    SSB, АМ или FM нормально работает? Если так, то РА точно в порядке.
    73!!! Дмитрий
    Португалия
    4
    Cs7amh
    Здравствуйте Дмитрий.втом и дело што не в ssb и cw и не в FM на передаче потребление тока только 4 амп.и отсутствует выходная мощность.и трансивер стал глухой.не принимает вообще ничего.
    Наверное скорее всего па.но пока ещё изучяю проблему с помощью колен.
    Посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=H6T5rr8evmg - вдуг поможет
    Сергей M0TLN, ex. M3WNX, ex. 2E0KGB, EPC3983,30MDG2989, ES1SRG/ES2SRG
    Краснодарский кр.
    251
    там ключевое слово - не включается
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
    Ну, там много всего https://www.youtube.com/watch?v=NGA-d0kNKR8
    Португалия
    4
    Cs7amh
    Спасибо.я ето видео смотрел.Андрей хороший спец.жалко што не рядом.и всегда рад помочь.
    УКВист
    г.Тула
    1,375
    RQ3P ex:RA3PHV, UA3PHA, UA3PPS, UV3PF, RW3PF
    Попробуйте без РА.Если нормальный прием и передача (независимо от мощности трансивера),то проблема в РА коммутации антенны.Если прием не восстановился-проверьте КСВ антенны-может жила отвалилась.Прием есть,передача с трансивера есть,с РА нет мощности-смотрите усилитель.
  1. Какой ключ взять для обучения в телеграфе
    от sybereks в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 30.09.2022, 20:22
  2. Icom 7300 и внешний тюнер Icom AT-130E
    от 4L1FL в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 18:03
  3. Р-140/Р-155 работа в телеграфе с компьютера (не на слух)
    от drug в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 21:58
  4. Регулировка самоконтроля в телеграфе TS850S
    от Laport в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:05
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 09:19
